Benekov R 15 indstillinger
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Benekov R 15 indstillinger
Indlæg af søren ø » 06 feb 2008 17:32
Min har rettet ind i nat, nok efter jeg truede hende med fyring og erstatning med en oliekedel ....
Min blowertime står også til 2 og har aldrig pillet ved den...Altså blowertimen ;-)
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP » 06 feb 2008 20:24
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
Falcon
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
Indlæg af Falcon » 13 feb 2008 17:55
Jeg er nu også gået over til piller (kornet er for dyrt :roll: Jeg kører med den nye styring til R15éren og har derfor bare skiftet til pille programmet. Det der undre mig lidt er at jeg ikke længere kan se røgtemperaturen i displayet - hvor det blevet af?
En anden ting der undre mig er at ønsket 02 ofte står til 12-13%, hvilket den også er i virkeligheden, men under instillinger er 02 sat til 8%.
Ellers kører den rigtig fint, ingen knirken eller andet ca. 25-30 kg. pr. døgn.
Mvh/
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 13 feb 2008 18:15
Hej Falcon
Den skal slås til igen inde i servicemenuen. Kan ikke lige huske hvor...
sandhagegaard
Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
Mit fyr: Benekov R15 Tornado
Areal: 180 kvm + 35 kvm
Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
Indlæg af sandhagegaard » 13 feb 2008 18:41
He - jeg har spurgt om nøjagtig det samme med hensyn til visning af røgtemperatur - svaret ligger i den her tråd:
viewtopic.php?f=23&t=1851
Mvh. Erik
Falcon
Indlæg af Falcon » 13 feb 2008 20:34
Tak for hjælpen :D
Nogle kommentarer til 02% ?
Indlæg af Ulrik » 13 feb 2008 20:47
Når du har indstillet din o2 til 8%, er det den o2 fyret vil ramme ved 100% drift.
Ønsket o2 er den o2 som fyret bør ramme ved en given drift%
Når din ønskede o2 bliver vist til 12-13 % er det den ilt% den bør køre ved f.eks 30% drift.
Den ønskede o2 og den faktiske o2 bør være nogenlunde ens hele tiden. Du kan se dem begge i displayet.
Falcon
Indlæg af Falcon » 14 feb 2008 11:17
Hvis det forholder sig som du siger er alt som det skal være :-)
12-13% svarer ca. 30% drift. Det kan jeg se ud af displayet.
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X » 17 feb 2008 14:15
Se - måske kan det være PULSEN det er galt med på mit fyr !!
Den stod til 9, hvilket jeg ikke tænkte særligt over - jeg så den nærmede sig 9 når den kørte 100% - uden jeg dog havde stået og kigget længere tid. Men forleden havde den været langt nede i temperatur pga udluftning i huset, og jeg stod i fyrrummet hvor den osede afsted på 100% - og 9 rent i puls OG O2 på 12-13%. Jeg tænkte, at det jo var meningen den skulle ramme 8,5% ved 100% som jeg havde sat den til, og øgede og øgede pulsen, indtil den nu er på 12. Dette kørte den så med. Måske jeg endda skal have den sat til 13 eller 14 for at være sikker på den får NOK ved 100%.
Se det interessante bliver jo, OM dette betyder noget for min sodring - jeg kan da sagtens forestille mig at den før , ved for lav puls og 100% drift - hele tiden har haft bålet brændende for langt nede i herden, ikke ?
Det der undrer mig er ,at Karsten ikke har været på banen i denne tråd :x
Men nu må vi se om vi selv får fundet en forklaring på problemet !
Allan
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 17 feb 2008 14:30
Pulsen er meget individuel alt efter brændsel.
Men den skal jo justeres ind efter 100% som du selv er inde på, har du den på pille programmet ?
