Benekov R 15 indstillinger
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Benekov R 15 indstillinger
Indlæg af Ulrik » 27 jan 2008 13:15
Fra forbrændingslågen og skråt op til der hvor toplågen starter.
Således at der lukkes af for det hjørne hvor styringen sidder.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 27 jan 2008 16:05
Tjaa det kan da være det øger trækket, men man skal nok lige have justeret lidt på den rigtige bypass for temperaturen bliver nok lidt højere da varmen ikke kommer derind !
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X » 29 jan 2008 14:22
Jeg skal igen til at rense inden den går ud pga sodring, og jeg ringede derfor til Karsten for at få nye indstillinger. Han kommer ikke tilbage før torsdag, hvor vi jo kan forvente at blæse væk - så jeg overvejer at ændre min ilt allerede i dag. den er 9,5 - Ulrik, har du din på 8 eller 8,5, og Klaus , hvad står din ilt til ?
Min blowergraf er konsekvent lavere - starter på 2.2 og ender på 25, men jeg vil ikke lige rode med det hele før jeg hører Karstens ideer til opsætning. Jeg synes dog det er mystiskt at jeg med så høj iltprocent har TOTALT sort aske, og helt sort i kedlen ? hmm - hvad mener i andre ?
mvh
Allan
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 29 jan 2008 14:25
Hej Mr X
Jeg kørte tidligere som dig, med lav blowergraf.
Efter anbefaling fra Karsten blev den ændret til startende ved 10% = 7
op til 38 ved 100%.
Ilt%=8,5
Det giver en væsentlig flottere aske.
Mindre problemer med sodring ? Måske
Indlæg af Ulrik » 29 jan 2008 14:35
Hej Mr X
Min ilt er 8,5
Det kan sagtens være pga. din blowergraf at du har sort aske og kedel.
Prøv et par dage med mine indstillinger, du kan altid stille den tilbage igen.
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X » 29 jan 2008 16:25
Ulrik skrev:Hej Mr X
Min ilt er 8,5
Så har jeg prøvet at smide dine indstillinger ind , også med 8.5 i ilt - så må vi se om den æder hele magasinet til i morgen icon_cheesygrin.gif
poul jensen
Tilmeldt: 30 dec 2006 10:05
Mit fyr: Benekov 25 silver m/ Tornado
Areal: 350
Brændsel: roefrø og andet sært
Dagligt forbrug: 65 kg pt.
Årligt forbrug: 18
Geografisk sted: Odder
Indlæg af poul jensen » 29 jan 2008 19:26
Jeg tror det hjælper. Den blowergraph skal have et "los i røven".Min ender på 35 (sættes op til 38 når de varsler storm), asken og kedlen er hvis eller i værste fald svagt lysegrå. Jeg har kun ganske få problemer med sodring. Hold ud Allan! det løser sig til sidst.
mvh
Poul jensen
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X » 02 feb 2008 09:57
poul jensen skrev:Jeg tror det hjælper. Den blowergraph skal have et "los i røven".Min ender på 35 (sættes op til 38 når de varsler storm), asken og kedlen er hvis eller i værste fald svagt lysegrå. Jeg har kun ganske få problemer med sodring. Hold ud Allan! det løser sig til sidst.
mvh
Poul jensen
Så har jeg kørt med Ulriks indstillinger et par dage - og ganske rigtigt - den er ved at være lysegrå indvending - dog ikke asken :)
Jeg skrev til Karsten, og fik flg indstillinger -der kun er ændret fra 10-40% ?? Hans forslag er som flg
Blowergraf:
% gl -- ny
10 2,2 -- 6
20 4 -- 7,5
30 6 -- 8,5
40 8 -- 9,5
50 12 -- samme
60 14 -- samme
70 17 -- samme
80 21 -- samme
90 25 -- samme
100 30 -- samme
MEN - min BLOWER TIME stod til 2.0 den foreslår han ændret til 0.3 det er da NOGET af en ændring, er det ikke ? Hvad gør den, og hvad betyder den - nogen der kan forklare mig det ?
Jeg har endnu ikke ændret til Karstens forslag - når jeg hører jer andre, LYDER det som om der ikke kommer ret meget slaw i min fra 50% og op - og det med at den skal ændres over hele linjen - det passer da ikke helt med Karstens nye forslag - eller hvad ?
mvh
Allan
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 02 feb 2008 10:30
Det er pga din blower time det ikke lyder af meget..
Blowertime er hvor lang din blæser puls er, prøv at lege lidt med tiden og du kan høre det !?
Du har jo en 27er den har jo næsten dobbelt effekt af en 15ner som de andre snakker om det er derfor den blowergrafen skal stilles højere, du har jo nok ikke brug for 40 kw ? gt-noeyedear-shrugging.gif
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X » 02 feb 2008 11:27
Klaus skrev:Det er pga din blower time det ikke lyder af meget..
HMMM - så er de nye indstillinger i, med ny blower time på 0,3 istedet for hele 2.0 har den ændret sig fra at sige wouuuuuw ----- wouuuuuw , til nærmest bare at tikke, uden jeg kan høre det blæser i den ???. Men ændringen gør, at den faktisk LIGGER på den ønskede iltprocent over hele linjen - før var den væsentligt højere , mindst 3-4% højere ved lav last ?? Hmm - bålet har sku nogle ordentlige flammer nu - når helt op til keramikpladerne - det gjorde det heller ikke før. Nu må jeg kigge til den i morgen og se hvordan kedlen SÅ ser ud :D
Allan
