Er der en opfinder / elektriker her inde som kan linke eller nævne hvad man kan bruge til at afbryde en lift når man køre bilen op så den ikke går igennem loftet?
skulle gerne slå liften fra men stadig kunne køre ned igen når den rammer en snor eller lignende ..
Nogen gode idér ?
højde afbryder dims :)
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
http://billigihc.dk/comepi-endestop/592 ... 52593.htmlMads1004 skrev:Er der en opfinder / elektriker her inde som kan linke eller nævne hvad man kan bruge til at afbryde en lift når man køre bilen op så den ikke går igennem loftet?
Nogen gode idér ?
- Aaen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Kontakt:
Du skal have en snor, murersnor eller sådan, til at løbe 10 cm under loftet.
Fastgjort i den ene ende og en kontakt i den anden. Når så snoren skubbes op mod loftet, aktiverer den kontakten. Kan denne måske sættes i serie med det stop du har på liften ? Altså højdestop. Evt en kontakt magen til
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Sidder der ikke sådan en kontakt på den i forvejen, som bare skal flyttes lidt ned?
- Stoker XII
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Jeg ville også lave det med en snor. For ellers tager du jo ikke højde for forskellige biler.
alt efter hvordan din styring er, kunne en bremse lys kontakt. ( sådan en med en fjeder pp) sættes i serie med kontakten på liften
- Stoker IV
- 9
- Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
ja er godt klar over det med snor under loftet skal bare have fundet en kontakt der kan bruges ..
- Stoker IV
- 9
det må vel kan laves med denne kontakt en på hver søjle i serie med den rigtig endestop kontakt
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Jeg ville sætte snoren på langs midt over liften.... For så tager den også hvis motorhjelmen er oppe....
