Side 1 af 1
Meget slagger. Hjælp!!!
: 26 apr 2015 10:51
af Benny
Hej med jer
Mine forældre har en BS1016 med semirens med 16 kw scotte brænder. HP 36 på stokercloud. De bruger Barlinek piller. På brænderen er monteret skamolplade over risten
Jeg har store problemer med at få den til at køre ok. Havde ellers lovet dem det bare kørte icon_frown.gif . Jeg har lavet utallige afvejninger som kun svinger 10- 20 gr. Står i dette øjeblik ved fyret endnu engang. Har I nogle guldkorn? Jeg har ikke selv prøvet Barlinek, men de virker meget hårde, men sneglen klager ikke. Hvis den gamle ikke hver 2-3 dage er ude for at rage aske ud, begynder lux måleren ikke at kunne se lys, og til sidst stopper den eller fylder værkstedet med røg :evil:
Er det en god ide at fjerne skamolpladen?
Har taget et billede, men den var alt for stor
: 26 apr 2015 12:19
af Futte
Ud fra egen erfaring, ville jeg hæve blæsertal i 10-50-100%med en. Din skakttemperatur må også være høj. Det kan ødelægge din lysføler.
: 26 apr 2015 12:23
af Kunze
Hej Benny.
Det første år vi havde vores Scotte (v6,67) havde vi det samme problem. Det var også Barlinek. Vi måtte sætte kompressorrens på til at rense herden for hver 10 Kg. Har de siden da, efter skift til andre fabrikater, aldrig haft problemer.
Mvh Søren
: 26 apr 2015 12:34
af pille bruger
Benny skrev:Hej med jer
Udfør forbrændings regulering en gang til.
F.eks. er ydelse ved 10% i menu snegl, lidt for lille til at holde god ild.
Renseblæs skal måske op på 50%
Min. ydelse bør ned på 10% igen.
Hvorfor er max ydelse begrænset til 50% ?
: 26 apr 2015 12:45
af Benny
Hej Michael og alle I andre hjælpsomme mennesker
Jeg havde låst den til 50 % for at se flammen :)
Du har ret i at flammen blev for lille ved ti %, bålet gik ud ind imellem selv med lux stillet på høj følsomhed. Så jeg hæver den til 15 % når jeg er færdig med at justere.
Rens hæver jeg til 50 %
Har det nogen indvirkning at fjerne skamolpladen?
Tror jeg vil prøve fire sække Olimp hjemme fra mig i min fars fyr for at konstatere om det er pillerne!
Ser blæsertallene ellers ok ud umiddelbart.
Fyret er skilt ad, renset og samlet igen og pakninger og luxmåler sidder rigtigt :great:
: 26 apr 2015 12:52
af pille bruger
Benny skrev:Hej Michael og alle I andre hjælpsomme mennesker
Når du vil indstille forbrændingen, skal du låse både min og maks.
Dvs. af min ydelse stilles på 50% og maks stilles også samtidig på 50%
Derved opnås at fyret ikke kan ændre effekt når man justere.
Man skal give god tid til at forbrændingen kan blive stabil - gerne hele 5 min - 10 min. lige efter opstart.
Når du således har være igennem 10% 50% og 100% indstillingerne, stiller du tilbage til 10% og 100%
Er flammen for lille ved 10% ydelse stilles pillemængden op i menu snegl punktet "Ydelse ved 10% effekt"
Skamol pladens funktion er at tilpasse temperaturen i bålet.
: 26 apr 2015 13:13
af Benny
Hej Michael
Ja jeg er med på at låse effekten ved 10-50-100 %.
Jeg sætter mig med en kop kaffe
: 26 apr 2015 13:17
af pille bruger
Det kan jeg se :great:
: 26 apr 2015 14:08
af Benny
:great: Hej Michael
Det lader til at grundtallene for styringen ikke passede særlig godt. -har måttet sætte blæser tallene en del ned, således det ikke var en skærebrænder, men stadig så den ikke osede. Håber det hjælper...
Tak for hjælpen so far
: 30 apr 2015 21:33
af Stuhr
Mit indspark vil også være kompressor-rens!!
Havde selv lidt slagger, der gerne skulle fjernes mindst hver 3. dag, men efter at kompressor-rens er monteret, er der ren herd hver gang.
Min kompressor er ikke den dyre "originale", men den gør et fint stykke arbejde.
