[BLACKSTAR 10kw] Alarm - Lavstand - For mange opstart.
bmathiaseN
Tilmeldt: 14 dec 2014 14:04
Mit fyr: Scotte blackstar mini 10kw
Areal: 107
Brændsel: EcoNordic 8mm.
Indlæg af bmathiaseN » 22 apr 2015 19:36
Hej Stokerpro.
Jeg har desværre ikke været så aktiv herinde, som jeg nu engang ønskede da jeg oprettede min bruger, men trods det står jeg og har brug for jeres hjælp.
Min Scotter Blackstar 10kw har efter pilleskift i går, optændt og slukket utroligt mange gange.
Under hændelser kan jeg tælle en 7 stykker, på 12 timer - Den siger dog der har været mere end 10 det sidste døgn, hvilket er utroligt meget, og ikke noget jeg tror den kan have godt af i længden.....
Jeg har i går d. 22/4 skiftet fra EcoNordic 8mm til Barlinek 8mm, da min pillepusher har skiftet mærke, og jeg derfor var forceret til at gøre det samme.
Inden for 1 time efter rensning, og tilslutning kommer den med ingen lys på fotosensor i 2 minutter, og den slukker egentligt sig selv - bare for at starte igen og køre hele møllen en gang til hver 1-3 time.
Det ligner at flammen har løbet løbsk nede i fyret også, og den er derfor mindre sort nede i kedlen i siderne.....
Hvad gør jeg her, for at fyret egentligt bare kører af sig selv igen? Jeg har desværre ikke mulighed for at afveje den, da jeg ikke har fået lånt en køkkenvægt endnu - Dette må jeg nok hellere få gjort, asap.
Jeg har følgende indstillinger på fyret:
Kedel
Ønsket temp: 67
Differens: 5 over, 10 under.
Natsænk: 5
Eksernt stop: Nej
Temp: 1
Urstyring: Ja (Altid)
Regulering:
Minimum: 10%
Maximum: 100%
Styring:
02 Styrings Metode: Nej
Ønsket 02% ved 10x effekt: 16%
Ønsket 02% ved 50x effekt: 12%
Ønsket 02% ved 100x effekt: 8%
Rensning:
Tid mellem: 8 min
Tid aktiv: 6 sek
Hastighed 50%
Blæser
Hastighed ved 10x effekt: 12%
Hastighed ved 50x effekt: 19%
Hastighed ved 100x effekt: 28%
Brug blæseromdrejninger: Nej
Alarm for blæseromdrejning: Ja.
Røgsuger
Hastighed ved 10x effekt: 40%
Hastighed ved 50x effekt: 60%
Hastighed ved 100x effekt: 80%
Snegle
Snegle ydelse / 6 min: 430g
Autoberegning: JA
Snegl køretid ved 10%: 8.79%
Snegl køretid ved 50%: 26.6%
Snegl køretid ved 100%: 48.8%
What do i do?!?!?!?!
På forhånd tusind tak!
Benjamin M.
Gamst, 6600 Vejen.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 22 apr 2015 20:29
Det du skal allerførst er at afveje sneglen og gerne 3 gange i træk og tag gennemsnittet.
Hvis du tager 3 fryseposer og kører piller ud i, kan du så ikke tage dem med forbi en nabo eller en kammerat, evt. med en kold til jer? så har du jo vægten til styringen.
Derefter så skal justere blæser ved 10%, 50% og 100%, da der kan være forskel på hvor meget luft pillerne skal have for at brænde perfekt.
Du skal også tjekke at fotocellen er ren og den peger mod bålet.
bmathiaseN
Areal: 107
Indlæg af bmathiaseN » 22 apr 2015 20:43
J-B skrev:Det du skal allerførst er at afveje sneglen og gerne 3 gange i træk og tag gennemsnittet.
Hej JB - Jeg prøver disse 3 ting.
Den med poserne havde jeg faktisk allerede gjort klar til i morgen :great:
Ved du hvor fotocellen sidder? Jeg syntes ikke jeg kan finde den......
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 22 apr 2015 20:46
Tjek denne her http://www.mhes.dk/ her er der også videoer der kan hjælpe dig på vej :great:
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 22 apr 2015 22:40
Alt efter alder på brænder, så sidder den i den ene side og ser sådan her ud, http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/pi ... celle.html og den skal være rettet mod bålet og ikke længere inde, end den er beskyttet af den flap der er over den, når du har faldrøret af, så må den ikke stikke indenfor flappen.
På de nyeste brændere, der er den flad og sidder lige over gearmotoren til intern snegl og når faldrøret er afmonteret, så kan du tørre støv af den.
Det kan være at du skal hæve kw ved 10% drift, for at få den til at køre stabilt, det er dine træpiller og træk i skorsten der afgøre det.
