Solvarmen driller
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
nemocharley
Re: Solvarmen driller
Indlæg af nemocharley » 12 maj 2015 23:16
Jeg ved ikke om det er helt sammenligneligt - jeg har en buffer og to eksterne vekslere.
men 67 eller 69 i manifold (mener vi satte den til 70 - vi betyder her en dygtig tekniker fra Hobro), 65 på solkredsens side af veksleren, 57 på den anden side - 55 i top og 50-52 i bund. Kedlen er på ca 45-47 + 45m2 smålune gulve.
Kører din TA i solkredsen med pulsering?
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af JFinderup » 12 maj 2015 23:45
Ja den pulser solkredsen og pumpen på buffersiden af den eksterne varme veksler (jeg har kun en VVB'en kører som en radiator)
Hilsen Finderup
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 12 maj 2015 23:50
det gjorde min ikke førend jeg fik kyndig hjælp - da han så det rystede han bare på hovedet og gik så ellers i gang - :) - jeg er et sikker på at han var stødt på det før.
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 13 maj 2015 00:00
Hmm - det var ikke meget forskel på top og bund - det er lidt det samme hos mig når solkredsen kører - jeg tror pumpen til varmeveksler blander for meget op i buffer. Når den ikke kører og fyret kører hen over toppen får jeg i hvert fald 15 grader mellem top og bund
Hilsen Finderup
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 13 maj 2015 00:05
det er nemlig det den gør - teknikeren sagde at det skyldes at bufferen er for lille (ja eller pumpen for kraftig) - jeg har ikke den samme forskel ml top og bund når elpatronen er på efter en gråvejrsdag/ 8-10 grader - men bufferens størrelse må også have noget at sige her.
jeg tænker stadig på at sætte en 200l i serie. Men skal self lige blive fortrolig med den rigtige drift.
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 13 maj 2015 00:07
Jeg har tænkt på om man ikke kan drøvle pumpen på buffer siden med en ventil. Pumpen er allerede sat på trin 1 (Modsat trin 3 på solkredssiden). Du kan hører hvad din smed siger til det. (ham der vidste noget om TA stryringer :o)
Hilsen Finderup
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 13 maj 2015 00:12
det vil jeg gøre :)
han havde mange idéer inklusive noget med at sætte en ekstra solvarmestyring ved fyret men det har jeg nu betakket mig - jeg vil lige se hvordan det kører nu. Til næste fyringssæson vil jeg prøve at køre med forsinket drift på fyret og se om jeg kan skære lidt opstarter.
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 13 maj 2015 00:26
Din styring kan jo også lave fyrkald, men måske ikke med den opsætning du har nu. Der er jo kun 3 udgange. Der er derfor jeg har 2 stk. UVR63'er
Hilsen Finderup
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 13 maj 2015 00:44
det kan den ikke - udgangene er brugt. Men jeg vidste godt at fyret havde den anden mulighed i sin egen styring - ud fra min opsætning (hvor fyret slet ikke kører i 6mdr af året) tænkte jeg at muligheden for forsinket opstart ville være ok. Et lidt større vandlager og vejrkompensering tror jeg stadig vil være "guldet" så at sige - grundet den kontinuerlige cirkulation i vinterhalvåret.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 13 maj 2015 09:07
nemocharley skrev:65 på solkredsens side af veksleren, 57 på den anden side
Jeg tror også, der er for højt flow på "den anden side".
Vores veksler varmer stort set sekundærsiden op til samme temperatur som solvarmevæsken. Har endda vores Smedegaard cirkulationspumpe tunet til max. Veksleren sidder på returen fra gulvvarmeshunten.
Mvh Flemming
