kun 38 grader varmt vand
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
noshit
Tilmeldt: 10 dec 2014 07:02
Mit fyr: orlan 18
Areal: 125
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Geografisk sted: hørdum
Indlæg af noshit » 21 apr 2015 12:58
Hej Har et system hvor der er sat solvarme på, og jeg oplever at selv med dage som de sidste med 20 grader udenfor, så opnår vi kun håndvarmt vand. Det kan ikke være rigtig, der sidder en pannex styreboks på. den viser max 38grader varme.
hvad tror i fejlen kan være.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 21 apr 2015 14:43
meget mere info om anlægget vil være en god idé
har du husket at komme solvarmevæske på anlægget?
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 21 apr 2015 14:45
Planfanger eller vaccuumrør? Og hvad siger temperatur i fangeren?
Hvis der ikke er brugt zinkpasta/kobberstik på vaccuumrør, så kan effekten være VOLDSOMT reducere..
Hvis temperaturen i fangeren er høj, men beholderen kun er lunken, så kan det være luft i solfangerkredsen = nedsat flow
Danni Dines
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 21 apr 2015 16:00
Mere info vil hjælpe noget.
Eventuelt et diagram over, hvordan det er strikket sammen.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
noshit
Mit fyr: orlan 18
Areal: 125
Brændsel: brænde
Indlæg af noshit » 21 apr 2015 16:01
jamen det er et lejet hus og anlægget er installeret af tidligere lejer, så har meget begrænset info om det. Det jeg ved er, der er en solfanger med rør på taget forbundet med en 1000 liter isoleret tank med forbrugsvand inden i. dette er så forbundet med et orlan 18 fyr.
dannidines
Indlæg af dannidines » 21 apr 2015 16:26
1 fanger af ex. 30 rør på 1000L er ikke optimalt - 300-400L er mere passende, alternativt 30-60rør mere på taget.
noshit skrev:jamen det er et lejet hus og anlægget er installeret af tidligere lejer, så har meget begrænset info om det. Det jeg ved er, der er en solfanger med rør på taget forbundet med en 1000 liter isoleret tank med forbrugsvand inden i. dette er så forbundet med et orlan 18 fyr.
Danni Dines
ccc28748
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af ccc28748 » 21 apr 2015 22:36
1000L lunken (38 gr)drikkevand er der stor mulighed for Legionella, så pas på med det.
Jeg synes det lyder meget passende, at 30 rør ikke kan løfte temperaturen til mere end 38 grader
Løsningen er flere rør, eller mindre lager (som Danni også nævnte)
mvh Carsten
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af poul efterlønner » 21 apr 2015 23:22
Jeg har pannex styring, 66 rør (30+18+18) på taget, og 300 l VVB. Den er oppe på 65 grader til middag, hver dag, når vi som nu, har sol i flere dage.
Det tal der står på styringen er temp. oppe i solfangeren, hvis du trykker på den midderste knap på styringen en gang, får du temp i bunden af VVB, og en gang mere temp i top af VVB (hvis det er monteret rigtigt) efter et øjeblik, går den tilbage til temp i solfanger.
Hvor mange rør er der på taget ?
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/solva ... ing-pannex er styringen magen til denne ?
