Akkumuleringstank med top og bund spiral
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
mortenmorten
Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Indlæg af mortenmorten » 20 apr 2015 21:06
hej med jer
Er der nogle af Jer som har erfaring med en akkumuleringstank med top spiral til fx gasfyr og bundspiral til solvarme?
Jeg tænker her på en akkumuleringstank med nedsænket vvb og selve tanken tilsluttet en fx en brændeovn med gris.
Det er tænkt at fungere sådan at alt vandet i tanken cirkulere, med styring, gennem grisen når brændeovnen er tændt. System med åben ekspansion.
Solvarme kredsen i bunden med solvarme væske og trykbeholder.
I den øverste spiral skulle der så løbe vand fra gasfyret som holder den øverste del af tanken på fx 60 gr. Så der er centralvarme og varmt vand, med trykbeholder.
Når solen varmer vil vandet i tanken (bund spiralen) begynde at cirkulere under opvarmning, vil så det kolde vand komme op til top spiralen så denne vil falde til under 60 gr og gasfyret vil tænde, altså vil solvarmen cirkulere og gasfyret bidrage til opvarmningen?
Skal der en styring på som slukker for termostaten i gasfyret når solvarmepumpen tænder eller bare lukke for vandet til den øverste spiral?
Hvordan skal denne evt. styring laves? Et relæ som afbryder termostaten til gasfyret når dommerne pumpen køre eller et relæ som lukker for en ventil som lukker for vandet fra gasfyret når solvarmen køre?
Nogle bedre ideer ?
mortenmorten
Indlæg af mortenmorten » 21 apr 2015 21:35
Ingen med den opbygning?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 21 apr 2015 22:19
Jeg har kun lige dette:
Der skal da være en føler i øverste del af tanken, som fortæller fyret, at de 60 grd er nået.
Opblanding af varmt og koldt vand p.g.a. solopvarmning skal du ikke bekymre dig om. Det varmeste vand vil altid være i toppen, og det kolde bunden. Det er vigtigere, at returvandet kan finde ind på rette "hylde".
Mvh Flemming
mortenmorten
Indlæg af mortenmorten » 22 apr 2015 05:59
Min bekymring tig på at jeg havde hørt at med en solvarmespiral i bunden ville alle termometre i tanken vise det samme under opvarmning med solvarmen.
Hvis dette så var fx 50 gr ville fyret jo også tænde når dennes termostat står til 60 gr, men det vil altid være noget varmere i toppen som ikke bliver blandet rundt?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 22 apr 2015 23:06
Ja, indtil temperaturen i bunden (eller rettere midten) blir den samme som i toppen. Derefter vil vandet fra det lag søge opad.
Men, det betyder jo ikke rigtigt noget i praksis i dette tilfælde. Eller, jo dit brugsvand blir varmere. Derfor bør man altid montere en termostatstyret blandeventil som skoldningssikring i.f.m. solvarme.
Mvh Flemming
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 24 apr 2015 22:32
Jo, - det er rigtigt, når man med en bundspiral opvarmer en akkumuleringstank,
så vil alle termometre vise næsten samme temperatur, under opvarmningen,
for der opstår en selvcirkulation i tanken.
Vandet nede omkring spiralen opvarmes og dermed bliver lidt lettere i følge vægtfyldeforskellen,
som så starter cirkulationen, for nu vil dette vand opad.
Monter DTO termostaten i toppen af tanken, og lad så denne termostat starte oliefyret.
Her opvarmes tanken fra bunden med en bundspiral
I det nederste diagram opvarmes akkumuleringstanken fra toppen, og vil dermed altid være varmest i toppen.
Der er 67 forskellige diagrammer i bogen om solvarme
+ en hel del teori om varmeanlæg og selvcirkulation.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 24 apr 2015 22:40
Undskyld, - det første diagram er ikke med bundspiral men med 2 stk. gl. kappebeholdere svejset sammen.
Solvarmen går ind i kappen på nederste beholder, og varmer dermed den øverste beholder op.
Her er et andet eksempel
Et anlæg kan jo strikkes sammen på mange forskellige måder.
M.v.h.
Ernst
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 25 apr 2015 00:04
Men, hvis tanken allerede er 60 grd i toppen, blandes det vand vel ikke op før, solvarmespiralen blir varmere end det? Det er vi vel enige om?
Jeg mener: Ellers ville elpatronerne i diverse solvarmebeholdere jo gå amok så snart, solen skinner.
Mvh Flemming
mortenmorten
Indlæg af mortenmorten » 25 apr 2015 06:09
Jo det er det jeg er bange for.
Har man fx 60 gr i toppen og 30 gr i bunden vil hele tanken blive fx 45 når solvarmen begynder at give noget og selvcirkulationen begynder, eller tager jeg fejl?
Diagrammet med en solvarme beholder på siden er meget smart, så er der kun selvcirkulation i denne og når alt vandet er varmt nok begynder det at cirkulere ind i den øverste del af akkumuleringstanken - det kunne jeg ikke lige huske fra din bog, Ernst, selv om jeg har læst den mange gange.
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 25 apr 2015 10:48
Når der opstår selvcirkulation i en akkumuleringstank, så vil det "ødelægge" lagdelingen.
Og det f.eks. 60 grader varme vand vil i mindre grad også blive påvirket af cirkulationen,
og dermed dale lidt i temperatur, måske ikke helt ned til de 45,
men i al fald ned til omkring 50 - 55 grader, - Ærgerlig nok.
Men sådan forholder det sig
M.v.h.
Ernst
