hvordan virker varmepumper ?
Spørgsmål vedr. varmepumper
levi
Re: hvordan virker varmepumper ?
Indlæg af levi » 11 apr 2008 15:52
kaptajnen skrev:Tror man misser en pointe her, idet jeg ville tro at anlæget til de 180k incl montering havde en stor del af gravearbejdet og selve rørerne med prisen at gøre. Hvis de er lavet af plastik (PEX?) skulle de holde i mange-mange-mange år ligesom gravearbejdet ikke skal laves om igen....
Så mht forrentning burde netop disse 2 faktorer "holdes udenfor". Derfor vil jeg mene at forrentningen er noget mindre håbløs end du indikerer levi - det fulde beløb skal ikke afskrives...
Du har ret Kaptajn.
Divider de 180000 kr med 2 - det er de 90000 kr man skal forrente (anlæggets pris).
Det gir så en forrentning der hedder 16500 kr (12000 kr i strøm + 4500 kr i forrentning) om året istedet, stadig for dyrt (I mine øjne)..
Som jeg har sagt før - comfort kan købes for dyrt - det er comfort man køber i jordvarme, det er ikke en pengemaskine :0)
Når anlæggene en skønne dag kan købes for det halve af nutidens priser, så bliver jordvarme et stort hit - indtil da - må jordvarme udelukkende betegnes som comfort fremfor økonomisk besparelse.
levi
Indlæg af levi » 11 apr 2008 16:00
MichaelK skrev:Hej
Jeg undersøgte muligheden for jordvarme, da jeg besluttede mig for at udskifte
det gamle forslugne oliefyr.
Jeg havde i den forbindelse besøg af en konsulent fra NRGI A/S, der er mit lokale
elselskab.
På det tidspunkt (forår 07), var husets eneste isolering 35 stk. træ/aluminium
vinduer fra Velfac med super lavenergi glas. Og hulmursisolering med flamingo-
granulat. (Loftet bliver isoleret til sommer)
Hans regnestykke så således ud;
Etablering og montering af Jordvarmeanlæg m. 300 m. nedgravet slange.
Inkl. Moms = 130.000,-
Årlige driftsomk. = 16.000,- Inkl. serviceeftersyn. Under forudsætning af at
huset blev efterisoleret efter sidste nye isoleringsnorm. Ikke særligt realistisk
med et hus fra 1891.
Forventet levetid på kompressor angivet til ca. 15 år
Besparelse i forhold til mit gamle oliefyr er ca. 10.000,- årligt.
Jeg tilbød selv at lave gravearbejdet. Det gav en rabat på 15.000,-
Men stadigvæk en høj pris med en lang tilbagebetalingstid.
Derfor faldt valget på den træpillesvider jeg har nu. Her ser regnestykket bedre
ud;
Indkøb og installering I alt 92.500,- Inkl. moms og VVB med elpatron.
Årlige driftkomkostninger (brændsel+el) ca. 12.000,-
Besparelse i forhold til mit gamle oliefyr er ca. 14.000,- årligt.
Ekstra arbejdet med pillefyr har jeg minimeret ved at købe en fabrikat/model, der
helt og holdent passer sig selv. Nuvel, jeg skal fylde piller i magasinet 2 gange om
ugen, og rense det en gang imellem (2-3 gange om året), og tømme askeskuffen
1 gang om året. Men det gør jeg gerne, for at spare 4000,- ekstra pr. år i.f.h. til
jordvarme.
MVH Michael Koch
Glimrende forrentningssammenligning! - Proves my point!
Servteqh
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Indlæg af Servteqh » 11 apr 2008 22:45
Tænk om du også kunne lave strøm til lys ved den samme udgift.
Ville 1/2 time mere om ugen så betyde noget ?????
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 12 apr 2008 14:33
Kan man slukke for jordvarme i længere tid uden der sker noget ved det ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
levi
Indlæg af levi » 12 apr 2008 16:49
Brian B skrev:Kan man slukke for jordvarme i længere tid uden der sker noget ved det ?
Spørg leverandøren af det anlæg du påtænker at købe.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 12 apr 2008 18:22
Servteqh skrev:Tænk om du også kunne lave strøm til lys ved den samme udgift.
Øh, hvor vil du hen med det?
Mvh Peter
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Indlæg af Servteqh » 13 apr 2008 10:12
levi skrev: Glimrende forrentningssammenligning! - Proves my point!
Tanken gik bare på at, hvis man nu skulle ofre 1/2 time mere om ugen. Ville det så ikke være okay at kunne lave strøm til lys, OG varme med den samme brændsels-udgift.
Men jeg kom nok til at tænke for højt... :) :)
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af coctail » 13 apr 2008 14:56
Servteqh skrev: Tanken gik bare på at, hvis man nu skulle ofre 1/2 time mere om ugen. Ville det så ikke være okay at kunne lave strøm til lys, OG varme med den samme brændsels-udgift.
Nu har du vakt min nysgerrighed... hvad går dine tanker ud på? kan du give nogle hint
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 13 apr 2008 16:36
er du ude i noget med en træpille brænder med en stirling motor der laver strøm ? findes det overhovedet i så lille model et nyt hus skal jo bruger kun 5-10 kw
Mvh Brian
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Indlæg af Servteqh » 14 apr 2008 11:17
En lille vandkølet motor som trækker en generator.
Varmen fra køling af motor, og varmen fra udstødningen bliver ledt til en varmeveksler.
Motoren bliver forsynet med gas fra en træpilleforgasser.
