Unaturligt stort forbrug
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Indlæg af jhjorsal » 17 apr 2015 17:05
Jeg har en Baxi 1.5 med cellesluse og en 6 T silo stående i et rum ved siden af fyrrummet. Jeg har i 15 år brugt samme pilleleverandør, og har altid været godt tilfreds. En ladning på 6 T holder typisk 10 måneder, og fik sidst fyldt på d. 19 dec. I går da jeg kom hjem var fyret så pludselig gået ud, jeg undersøgte forskellige muligheder, og til sidst fandt jeg ud af at jeg var løbet tør for piller, hvilket overraskede mig meget, da det var under 4 måneder siden jeg fik fyldt på. Jeg snakkede med leverandøren, som ikke mente at jeg kunne have fået mindre end vejesedlen sagde, ej heller kunne brændværdien for pillerne være dårligere en normalt, da jeg så ville have haft ekstrem meget aske. Jeg må dog tilstå at jeg ikke rigtig har styr på min askebeholdning, da jeg ikke renser fyr efter et system, eller jo det gør jeg, systemet er at jeg renser fyr lige inden jeg har noget arbejdstøj der skal til vask, men det er jo ikke et kontinuerlig system. Har nogen her erfaring med den slags problemer, og hvad tror I der kan være sket ?
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 17 apr 2015 17:33
+ at det har været en meget mild vinter - fungerer fyret som det skal? Hvad med iltstyringen?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 17 apr 2015 18:51
At det var 19 dec 2013 du fik påfyldt!
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 17 apr 2015 22:25
Niksen det var ikke i 2013 men du har ret, + det var en mild vinter
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 17 apr 2015 23:44
Pillerne har vel ikke dannet bro i siloen? husk at tjekke ovenfra, aldrig nedenfra, hvis det skulle falde ned :wink:
xkfc
Indlæg af xkfc » 18 apr 2015 02:18
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 18 apr 2015 02:36
xkfc skrev:Måske har en nabo lavet en anboring icon_cheesygrin.gif
:shock: Bare det ikke er konen der er "anboret" :shock: så er lettere forhøjet pilleforbrug vel ok :oops:
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 18 apr 2015 08:17
Haløj i forum,
Jeg ville nok lige kontrollere at indstillingerne er som du forventer, vel at mærke fra begge menuer,
det er før set at nogen på 'forunderligvis' pludselg har fået én eller flere helt skæve værdier i
indstillingerne. Enten ved uforvarende at få trykket på knapper, eller måske strømafbrydelse.
Og naturligvis lige kontrollere at driftsform knappen ikke lyser, det er faktisk den man nemmest
kan komme til at trykke på ved et uheld, sådan fyret kører ad h..... til, og bruger piller som en vild.
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 19 apr 2015 16:59
Ingen bro i pilletanken, ingen anbring, og alle indstillinger er som de skal være, og der er heller ikke lys i driftsform hvilket egentlig heller burde betyde noget da jeg har iltstyring, som jeg forstår det. Hvordan forholder jeg mig til problemet, er det helt utænkelig at leverandøren har taget røven på mig, bevist eller ubevist, enten ved et dårlig læs pillet, eller chaufføren har dumpet 1/2 delen et andet sted på vejen ? Jeg syntes bare ikke de har asket unaturligt meget.
Indlæg af Brandsen » 19 apr 2015 21:39
Nej, tror ikke leverandøren har snydt dig. Det er meget svært at snyde nu om dage, hvor alle
oplysninger skal fremgå af specifikationerne for dine træpiller. Det var mere almindeligt
før i tiden, hvor der var melamin, lim, og sand i rå mængder i nogle fabrikater, men det
er blevet ulovlig nu om dage,
Hvis alle indstillinger er som de skal være, og driftsform kanpen ikke lyser, ja, så ok, så laver
du lige en gammeldags kontrol af dine træpiller, ved at smide en god hådfuld i et glas vand,
og efter 24 timer kontrollerer du lige om der er bundflad, i form af sand, maling , og lim.
En anden måde at kontrollere på, er at sand giver en hård slagge, normal lidt gullig, ellers hvidlig,
så det kan du tydeligt se i din Baxi.
