Alarm udbrændt efter kun 1-3 timer.
Ecobonde900
Tilmeldt: 24 okt 2012 14:37
Mit fyr: EcoHeat 900 450L (320kg) magasin
Areal: 115
Brændsel: 6 + 8mm piller
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: 5-6 Ton
Re: Alarm udbrændt efter kun 1-3 timer.
Indlæg af Ecobonde900 » 05 maj 2015 17:32
Skiveren skrev:Halløj
Tjek lige røgsugeren, hvis lejeren er ved at være slidt op, kan den ikke arbejde i de lave områder, det vil bevirke at du kan opleve at fyret brænder ud.
En anden ting er at du har sat afvejning til 1700 gram, da du har snydt lidt... Det er den forkerte vej du snyder, ved at sætte afvejningen lavere end den rent faktisk er, vil bevirke at du sulter fyret, jeg tror at du bør sætte afvejningen til 1900-2000 gram og prøve dig lidt frem ved at holde skarpt øje med lux tallene :)
Der vil jeg altså ikke give dig ret.
Hvis man skriver et lavere doseringstal end den mængde som er målt ved afvejning, så tror fyret jo at den dosere mindre end den reelt gør, og så vil den tage piller ind oftere, og dermed få tilført en større mængde.
Er det ikke rigtigt, eller er der noget i mit regnestykke jeg har fået galt i halsen.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 05 maj 2015 18:28
Ja sku da... Du har da ret... Beklager
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 06 maj 2015 09:49
Hej.
Det er derfor at man bare indtaster den rette afvejning og så regulere forbrændingen på røgsuger eller brændselsmængde/time. Så er det lige ud af lande vejen.
Mange hilsner Kovas.
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox » 03 jun 2015 00:28
Tænkte jeg lige ville komme med en opdatering.
Desværre er problemet der stadig, men det hele er meget underligt.
Den plejer med 100% garanti at brænde ud når det blæser meget men her i sidste uge havde vi kraftig blæst to dage i træk uden en eneste udbrænding.
og her i weekenden hvor der var rimelig stille havde jeg op til 6 udbrændinger på et døgn. Så der er desværre intet system i det.
Det jeg har prøvet indtil videre:
Tjekket afvejning og det passer fint, der er næsten ingen smuld og den ser ud til at dosere fint hver gang - der var en der spurgte hvorfor jeg afvejede 5 gange, hvilket bare var for at være sikker på at den doseret jævnt og der var da heller ikke større forskeld end op til 80g på afvejningerne.
min drift rettet fra 21% til 25%
Brændsel rettet fra 1,9 (standard) til 2,4
Askeinterval rettet fra 1,6 (standard) til 1,9
Røgsuper generelt rettet fra 110% til 100% (har altid kørt 110%)
og som sagt har fyret næsten lige fået den helt store tur og alle hullerne i hærd er renset op.
Jeg fatter det ikke, men er pænt træt af fyret i øjeblikket :x , så nu må der gerne komme noget sommer 8)
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Pills » 03 jun 2015 08:58
Har du en trækstabilisator monteret?
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 03 jun 2015 15:47
Hvis jeg ser bort fra, at den skriver den altid brænder ud når blæser og kun ser på, at den har holdt sig kørende de seneste dage med meget blæst og er brændt ud de dage med stille vejr, så vil jeg sige, at røgsugeren skal højere op.
Men hvis det er korrekt, så burde du opleve en forværring den kommende uges tid, hvor vinden er dalene igen.
Martin Lau
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 03 jun 2015 19:34
Hej.
Når jeg læser denne tråd så tænker jeg at du er ude i noget rod. Du har sat brændsels mængden op og røgsuger ned så du må da ha en noget fed forbrænding.
Men hvis det er et problem der kommer ud af den blå luft kan jeg kun komme på to ting pillerne eller luxføleren.
Hvis jeg stod med det så ville jeg resette til fabriksindstillinger og så skaffe nogle poser af et andet mærke piller. Og så ta den der fra.
du skriver i profilen at du bruger gp. Dem er jeg selv blevet noget træt af, selvom jeg dog aldrig har alarm udbrændt.
Med de piller jeg har nu kan jeg ha et minimum på 1,6kw uden at den brænder ud. Dog ikke med standard indstillinger.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 05 jun 2015 05:35
... et godt bud er slidte lejer i sugemotoren ...
- selv kører jeg med brændselsmængde på 1,6 kg. ( og min drift på 25% ) og har haft den der siden fyret var nyt ...
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox » 08 jun 2015 09:14
Hej igen og tak for de mange svar.
Jeg har ikke trækstabilisator på, og har aldrig haft det (havde det lige i starten men det gav for mange problemer)
Men hensyn til at jeg har sat brændsel op og luft ned, så er det ikke noget der har haft den store effekt på hverken LUX eller aske.
Tømte askeskuffen her i weekenden og den var lige i skabet.
jeg har forsøgt at geninstallere software og resette hele lortet, 0 effekt.
Og det jeg skrev med vinden, var som sagt at det var meget forskelligt, jeg troede det var mest når det blæste den brændte ud, men jeg oplever
også at den går ud flere gange selv om det er helt vindstille.
Det eneste jeg har lagt mærke til er at her i fredags da jeg stod ude hos fyret, syntes jeg det pludselig blev så underligt stille (under step op)
da jeg så så i displayet stod der kun "stepper op" røgsuger teksten var væk. Der gik ca. 10 sek. så kom teksten igen og røgsugere begyndte at køre igen.
har ingen anelse om det var en engangsfejl eller en generel fejl i styrringen. Må lige holde øje med det her de næste dage.
