Gammel bruger .. men hjææælp!
snooser
Tilmeldt: 27 nov 2009 08:38
Indlægaf snooser » 16 apr 2015 17:19
Woody 10 kw med Roca kedel. jeg har, for et par uger siden fået monteret en Black Star kedel.
Forbruget er faldet markant, men nu genstarter (el-tænder) fyret op til 12-14 gange i døgnet.
Jeg har justeret på mætning og blæser, men intet hjælper. kedeltemperaturen stiger til 66 grader og fyret må genstarte, da det er max jeg har indstillet den til.
Jeg undres da med den gamle kedel, genstartede anlægget sjældent - what to do?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 16 apr 2015 17:35
snooser skrev:Woody 10 kw med Roca kedel. jeg har, for et par uger siden fået monteret en Black Star kedel.
Lidt flere oplysninger.
Hvilken styring har du ?
Er den på StokerCloud ?
xkfc
Indlægaf xkfc » 16 apr 2015 17:38
Jeg syntes det lyder som om pumpen ikke starter rettidig, fyret kan ikke komme af med varmen.
Nu har du jo en kedel der er 20% mere effektiv, og indeholder mindre vand. Så vil det jo gå hurtigere at få kedlen op i temperatur.
Hilsen Kenneth
snooser
Indlægaf snooser » 16 apr 2015 17:45
Tak Kenneth, men vi har varme i hele huset og jeg kan mærke den kører (pumpen). Brænder og styring er udskiftet for 2 år siden vers. 6,75 , nej jeg er ikke på Stokercloud. Nu har jeg hevet ristene til aut. rensning af røgkanaler ud, måske fyret ikke kan komme nok af med luften??
Indlægaf pille bruger » 16 apr 2015 18:28
Har du lavet en grundjustering af fyret som vist side 17 i manualen ?
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... 206.75.pdf
Hvad står skorstenstræk - P og I på, er autoberegning på JA ?
Har du ekstraudstyr på ?
Iltstyring - trækstabilisator ?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 16 apr 2015 19:14
Har du sat den så den må gå feks 10 gr over ? Det vil jo hjælpe på udsving da den nemt kan skyde over inden den regulere ned. Køre den 100 % hele tiden for så kan du have glemt at sætte minimun ned til 10 % efter at have indstillet blæser.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Tilbage til "Woody Pillefyr"
