Input til diagram
: 15 apr 2015 10:05
Jeg skal til at flytte fyrrum ifm opførelse af nyt lavenergihus. I den forbindelse tænkte jeg at installere nogle solfangere sammen med vort pillefyr.
Fyr og paneler skal stå i/på fyrrummet 10-15 meter fra huset. Vi er to voksne og to børn.
Jeg har prøvet at lave et diagram som ikke inkluderer blandekredse, shunt mv, men mere er en principskitse.
Kan det gøres smartere? Jeg vil gerne holde det enkelt men stadig nogenlunde "fuldautomatisk". Pillefyret er et relativt nyt Woody som derfor kan stilles ifht VVB prioritet med videre.
Det ville være rart, at nøjes med to rørføringer mellem bygningerne, men det vil kræve at VVB kører over akku-tanken. Er det ikke ineffektivt? Virker intuitivt forkert i et setup, hvor der om sommeren primært skal laves varmt vand.
Ideen er, at om sommeren laver man varmt vand og akkumulering til lidt gulvvarme i bad etc (akkutank kører udenom fyr) - fyr kan slukkes (kræver nok elpatron i VVB).
Ydersæsoner laves varmt vand samt tilskud til centralvarmen via akkumuleringstank (retur kører gennem akku tank).
Vinter er det vel bare tilskud til at varme vand tænker jeg.
Alle inputs er velkomne.
Hvordan finder jeg lettest ud af at dimensionere anlægget ifht solpaneler, VVB og akkutank.
Jeg er klar over at det vil være billigt bare at køre rent træpiller, men det her vil være bekvemt ifht drift, sjovt at sætte op og så lidt grønt.
