montere 2 søjlet lift
Ordet er frit
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 14 apr 2015 18:35
Hilti laver 16 mm op til ca 300 mm længde. Der er sikkert også mange andre, men det er da en mulighed ?
:great:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 14 apr 2015 18:43
Mads1004 skrev:John
hvordan montere man med lim? og kan du linke til hvilket slags lim du bruger?
er det bare alm. gevindstænger man bruger som man kan købe på metermål ?
Man kan få lim i tube eller i ampuller
Lim ampul, f.eks http://www.upat.de/desktopdefault.aspx/ ... 000825898/
Med denne bruger man en speciel bolt der er knivformet i den ene ende så den kan knuse ampullen og blande limen, og med en unbrako i den anden ende så man kan dreje den ned i ampullen med en boremaskine
Lim i tube, f.eks http://www.upat.de/desktopdefault.aspx/ ... 000994390/
Med denne kan du bruge en alm gevindstang sammen med limen
Det er bare en alm gevindstang med mindre stenhøj foreskriver en særlig høj trækstyrke
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 14 apr 2015 18:48
Men billigst er nok ekspansionsbolte
M16*180 til 13,90 pr stk
http://www.biltema.dk/da/Byggeri/Befast ... 000020522/
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum » 14 apr 2015 18:54
Jeg har en ældre stenhøj 2 søjlet lift stående i værkstedet. Det er den model med bundramme. Mit beton er ca. 20cm. Uden Rionet. Og liften er gjort fast med gevindstænger og betonlim. Den må løfte 3 ton, og det har den også gjort mange gange.
Satte den op for 8-9 år siden, og der er overhovedet ingenting at se på gulvet mht. Revner.
Mads1004
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Indlæg af Mads1004 » 14 apr 2015 19:08
har desværre ikke lige en biltema i nærheden :/ nærmeste er 1,5times kørsel her fra.
må ud og se på det betonlim om jeg tør det :)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 14 apr 2015 19:16
Mads1004 skrev:har desværre ikke lige en biltema i nærheden :/ nærmeste er 1,5times kørsel her fra.
1,5 time fra nykøbing mors til ålborg?
Kører du på puck maxi :shock:
Mads1004
Indlæg af Mads1004 » 14 apr 2015 19:22
nææh :)
jeg skal da overholde fart grænsen :P
jeg prøver og gå i byggemarked igen og høre på det expandet betonlim om de kan lave en skarp pris. hvor mange tuber vil du tro der skal til ?
16 huller med M16 gevindstænger i ca. 20cm dybde
Mads1004
Indlæg af Mads1004 » 14 apr 2015 19:28
det er det her du mener ikk John?
http://www.carl-ras.dk/e-shop/befaestig ... emasseesi/
og så bare alm. el galvaniseret gevindstænger?
hvordan plejer du og gøre hullet rent? bare luftpistol
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 14 apr 2015 19:41
Det ser fint ud det carl ras har på programmet.
Der bruges ca 15-20cl pr hul, 18mm hul minus M16 gevindstang i 125mm dybde.
Alm galvaniserede gevindstænger er ok, med mindre stenhøj foreskriver en særlig stærk type.
Rengøring med trykluft pusterør er fint
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 14 apr 2015 20:41
