40kw scotte. Hvad sker der her?
lollaender
Tilmeldt: 02 apr 2015 11:01
Indlæg af lollaender » 10 apr 2015 17:12
Mit pillefyr har kørt upåklageligt i nu en måned. For 2 dage siden byggede slagger op på herden. De blev skrabet ud ovenfra. I går opdagede jeg at det røg sort. Jeg slukkede fyret og lod det køle ned. I går aftes rensede jeg så herden totalt. Havde den ude og børste den ren. Monterede alt igen, fyldte siloen op med piller og startede fyret. Det gik fint indtil i dag kl 11.30. Da ændrede jeg en anelse på fabriksindstillingerne.
Under rens ændrede jeg blæs fra 3 sek og til 5 sek. samt hastighed fra 50% til 55%. Så begyndte den at te sig og ryge sort igen. Ca 14.30 slukkede jeg for kedlen og lod den køle ned. Herden var fyldt op med slagger der var brændt fast. Jeg lod herden køle ned. Rensede alt af og vejede piller ud. 6 minutters kørsel gav en vægt på 2900gram. De blev sat ind i computeren og jeg startede op igen. Nu kører brænderen helt vildt op og ned i ydelse.
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph ... lollaender
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 10 apr 2015 18:39
lollaender skrev:Mit pillefyr har kørt upåklageligt i nu en måned. For 2 dage siden byggede slagger op på herden. De blev skrabet ud ovenfra. I går opdagede jeg at det røg sort. Jeg slukkede fyret og lod det køle ned. I går aftes rensede jeg så herden totalt. Havde den ude og børste den ren. Monterede alt igen, fyldte siloen op med piller og startede fyret. Det gik fint indtil i dag kl 11.30. Da ændrede jeg en anelse på fabriksindstillingerne.
Dine indstillinger ser fine ud.
Afmonter hele brænderen, vend den på hovedet og ryst alt smuld og aske ud af blæseren.
Rens evt. med trykluft, men hold på blæser hjulet, lejerne tåler ikke 100000 omdr/min.
Kig efter aske og snavs i røgrøret + skorsten + retarder ( rensemekanik hvis den er der ).
Tag klappen op i bagerste røgkammer, og rens for aske.
Se om der evt. er kommet fugt i pillerne, så det er derfor de ikke kan brænde.
lollaender
Indlæg af lollaender » 11 apr 2015 08:49
Nu er alt renset, jeg har ikke monteret retarder. Pillerne er tørre. Vejet på elektronvægt. 3,003kg på 6 minutter. Enkelte er meget mørke og virker næsten olieholdige andre virker som om de er presset af eg. DLG er leverandør af bigbags. Røgen var sort efter 30minutters drift på 100%. Jeg ændrede % med 1 point til 41% ved 100% drift. Røgen blev grå. Ved 42% forsvandt røgen. Dvs den er nu usynlig, flammerne er pæne og ser ud som billedet af drift ved 100%.
Indlæg af pille bruger » 11 apr 2015 10:28
lollaender skrev:Nu er alt renset, jeg har ikke monteret retarder. Pillerne er tørre. Vejet på elektronvægt. 3,003kg på 6 minutter. Enkelte er meget mørke og virker næsten olieholdige andre virker som om de er presset af eg. DLG er leverandør af bigbags. Røgen var sort efter 30minutters drift på 100%. Jeg ændrede % med 1 point til 41% ved 100% drift. Røgen blev grå. Ved 42% forsvandt røgen. Dvs den er nu usynlig, flammerne er pæne og ser ud som billedet af drift ved 100%.
Ok, så er det en finjustering ( grundjustering ) ved 100% 50% og 10% drift du skal udføre.
batman100
Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
Mit fyr: Scotte 20 kw
Areal: 280
Brændsel: piller, Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Årligt forbrug: ca. 8 tons
Geografisk sted: 7160
Indlæg af batman100 » 11 apr 2015 10:57
Det er da også et helt vildt forbrug, hvad varmer du op?
Umiddelbart tænker jeg du må have et stort forbrug, ellers ryger der da en del op gennem skorstenen... Kan ikke forstå dit fyr ikke kan hive kedeltemperatur op på dine ønskede 70 grader og så gå ned i ydelse... Det er immervæk 3½ time det har kørt nu...
Jeg har slukket mit fyr for idag fordi det alligevel bare står og hyggebrænder - så tænder jeg det igen når konen opdager det ;-)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 430 gange
Modtaget likes: 166 gange
Indlæg af Lintz » 12 apr 2015 10:10
batman100 skrev:Jeg har slukket mit fyr for idag - så tænder jeg det igen når konen opdager det ;-)
:great: :great: icon_cheesygrin.gif
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Hjemme teori » 12 apr 2015 20:13
batman100 skrev:Det er da også et helt vildt forbrug, hvad varmer du op?
Jeg tror ikke man køber et 40kW til et lille rækkehus, så der skal nok lidt igennem.
Men de sidste 5 dage har jeg ligget på 10-25%, så ja dit fyr ser lidt lille ud, eller forbruget lidt højt.
Udsvingene du har lige nu, kunne godt ligne lidt ujævn pille tilførsel.
Mvh. Sophus
lollaender
Indlæg af lollaender » 12 apr 2015 22:46
Fyret varmer en stald op, gulvvarme. Og der er monteret to 15kw kalorifaerer som er styret via ventilationscomputer. Ja pilletilførslen virker mere ujævn ved denne bigbag.
