Nu er brændeovnen altså genial.
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 11 apr 2015 21:24
det er sandt :)
martinjuel
Tilmeldt: 10 nov 2014 22:03
Indlæg af martinjuel » 14 apr 2015 09:14
Ja sådan en brændeovn er nu en dejlig ting. :-)
Jeg installerede en Varde Line 9 i november sidste år, og fyrer hovedsageligt på palletræ.
Jeg gik fra en naturgas regning på 17000 kroner til kun 8000 kroner over vinteren!!
DET er dejligt :-)
Martin
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 27 gange
Indlæg af calle » 14 apr 2015 11:32
martinjuel skrev:Ja sådan en brændeovn er nu en dejlig ting. :-)
DET er dejligt :-)
Martin
Hej Martin.
Jep. Kanon besparelse du har lavet der. Husker godt, da jeg havde oliefyr, og fik installeret brændeovn. Hold da op en besparelse. Har altid sagt, at brændeovnen er den bedste investering jeg har gjort.
Velkommen til Stoker Pro forøvrigt. Det skal nok blive hyggeligt :)
Calle - forklædt som voksen.
fryseren
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af fryseren » 15 apr 2015 10:19
Så er gas måleren aflæst: Forbrug 403m3 hvilket så er mit varmtvandsforbrug, da fyrets centralvarmedel har har været slukket venteren over :D :D
Alt i alt for varme + varmt vand: 8m3 stablet brænde + 403m3 naturgas
Jeg tror sgu jeg opgiver tanken om yderligere efterisolering.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 15 apr 2015 17:04
Fryseren, hvordan er det nu? Brændeovn og varmeflytning?
Mvh Flemming
fryseren
Areal: 181
Indlæg af fryseren » 15 apr 2015 17:38
Ja, jeg har et hus med HESS klimakabinet som det så korrekt hedder.
Basalt set, så er det bare en kalorifer med fordelings kanaler i gulvet.
i hvert lokale er der så 10x30 cm riste hvor der kommer varm luft op, med retur til kaloriferen gennem huset.
En stor del af den luft passerer brændeovnen.
Desværre så er disse kanaler vist ikke isoleret, men så holder jeg jo mit dæklag på 16 cm armeret beton "opvarmet". :D :D :D
Men med 8m3 brænde årligt.
Så gider jeg altså ikke fjerne det, og grave 40 cm sand væk. (med henblik på 50 cm isolering og nyt 10 cm dæklag med gulvvarme)
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 15 apr 2015 18:10
fryseren skrev:Ja, jeg har et hus med HESS klimakabinet som det så korrekt hedder.
Forstås :wink:
mortenmorten
Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Indlæg af mortenmorten » 15 apr 2015 21:41
Hvilke typer af brændeovne benytter I? Er det med gris?
Hvordan forbinder I jeres gasfyr? Min gasfyr varmer to varme kredse med en trevejs ventil. En kreds til vvb og en til centralvarmen...
Derved kan man have to forskellige fremløbstemperature...men det hele er jo bygget ind i fyret/kassen.
Kan man slukke eller frakoble den ene kreds så gasfyret kun giver varme til den ene kreds? Hvordan gør men det?
fryseren
Areal: 181
Indlæg af fryseren » 16 apr 2015 09:21
mortenmorten skrev:Hej
Jeg har en masseovn fra Lotus, SOLA MST og så fordeler mit "ventilationsystem" så varmen i hele huset.
Det betyder at den termostat der sidder i klimakabinettet/kaloriferen bare lukker af.
Jeg har også et gasfyr med 2 kredse hvor jeg kan stille fremløbs temperatureren på hver sin drejeknap, til hhv VVB og centralvarme. centralvarme knappen har stået i sommer/slukket position i de sidste 14 måneder.
Hvilket kun har kunnet lade sig gøre fordi jeg har det gamle luftbårne ventilationsvarme fra start 70'erne og vinteren var mild.
Hvis du ikke har et godt stort ventilations anlæg der kan flytte varmen fra brænde ovnen, og hvis har plads så vil jeg anbefale et pillefyr frem for brænde ovn.
Brændeovn uden seriøs varmeflytning = SAUNA diablo.gif i det lokale den står i.
mortenmorten
Indlæg af mortenmorten » 17 apr 2015 18:54
Ja derfor har jeg set på en Heta 800 aqua.
Den giver 67 % til vand og resten til rummet.
På denne måde bliver der flyttet rigtig meget varme til der hvor at den skal bruges.
