Mangler i silo
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Mangler i silo
Indlæg af danni-nielsen » 07 apr 2015 21:56
Hejsa.
Her sidste år fik jeg byggede mig en dejlig silo på 3 m. Længde og 2 skrå sider på 45*
I bunden har jeg så lagt en fine snegl der er åben i toppen og i min ivre i og få pillesmuld hjem glemte manden jo i farten at når der er gået noget tid så låser det jo så fint sneglen med det resultat at jeg nu skal tømme den manuelt, øv osse :(
Har set på nettet her i vinter at man kunne få et lille "tag" og sætte over sneglen så den ikke vil få et direkte tryk men smuldet vil komme ind fra siden, men nu kan jeg ikke finde det igen er der nogen her inde der kender et sted hvor man kan finde det igen eller evt. Købe det ?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Mangler i silo
Indlæg af Brian B » 07 apr 2015 23:16
Vil smuldet godt der forbi ?
Det vi har haft fra Sørensen transport har været rimelig dødt
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
danni-nielsen
Areal: 350
Mangler i silo
Indlæg af danni-nielsen » 08 apr 2015 17:49
Der skal bare en vibrator på så er der ingen problemer.
Blob
Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Geografisk sted: Randers
Mangler i silo
Indlæg af Blob » 16 apr 2015 21:03
Har du løst problemet?
Du skal bare lave en "kinersehat" over sneglen, således at trykket ikke er direkte på sneglen.
Men husk at tage højde for hvordan materialets evner er til at skride.
Hvis det har ringe skridevne som eks. Flis, skal det være nogle ret stejle vinkler, og der skal være en del plads mellem siden og kineserhatten.
danni-nielsen
Areal: 350
Mangler i silo
Indlæg af danni-nielsen » 16 apr 2015 21:48
Hej.
Nej problemet er ikke løst endnu da der stadig ligger ca. 3 tons smuld oven på sneglen
Blob
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Mangler i silo
Indlæg af Blob » 17 apr 2015 09:30
Har du en idé om hvad det er som jeg mener?
Så burde du være problemet kvit.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Mangler i silo
Indlæg af snubbi » 17 apr 2015 17:43
hej
du kan sætte et stykke vinkel jern over sneglen,ligsom et tag til at tage presse fra sneglen .prøv evt. at kikke på http://www.ksm .dk under container løsning der er nogle billeder af det.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 8 gange
Mangler i silo
Indlæg af coctail » 18 apr 2015 00:06
Er det en fast snegl du har? Hvis ja og den er i en kraftig kvalitet, så kan du montere en omrøre der drives af sneglen. Ved at bla. Baxi og Reka laver nogle.
Nu og her, vil et forsøg med en lang blæsepistol stukket ned i stakken, være en mulighed for at "belufte" smuldet, så det igen kan skride af sig selv.. 3 tons er godt nok meget...
danni-nielsen
Areal: 350
Mangler i silo
Indlæg af danni-nielsen » 23 apr 2015 19:23
Lige en opdatering.
Har besluttet at ideen med vinkeljernet nok er den bedste. Der bliver i samme omgang monteret en vibrator på siloen.
Ideen med omrøren bliver vist ikke til noget siloen er 1,5 meter bred og ca. 3 meter lang og 3,5 meter høj så den skal nok bygges i noget der er så seriøs voldsomt at det bliver alt for dyret.
