Power bank til blandt andet smarthphones
Support og hjælp til mobiltelefoner
Android, iOS, Symbian, Windows mobiltelefoner
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 362 gange
Modtaget likes: 150 gange
Indlæg af Lintz » 05 apr 2015 20:14
Jeg fik i julegave af firmaet blandt noget andet skrammel en power bank af ukendt mærke. Sådan en hvor de har fået trykt firmanavn på. Har prøvet den en par gange og synes ikke at den er imponerende. Men så var det at jeg tænkte om den virker lidt som andre batterier. Jeg mener, strøm opfører sig lidt ligesom vand. Har man et fuldt opladet bilbatteri og et tomt og sætter kabler mellem dem. Så får man to batterier der er halvt opladet. Nu er det sådan at jeg har en Note 3 telefon og mener at batteriet er på 3200 milliampere. Power banken er 5700, betyder det så at jeg kun har 2500 milliampere at gøre godt med hvis telefonen er flad og banken er fuld ???
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af kovas » 07 apr 2015 20:51
Hej Lintz.
For at elektronerne kan flyde fra banken til telefonen så skal der være en spændingsforskel. Feks bilgeneratoren lader med ca 14v på et 12v batteri. Så hvis din telefon er flad og banken fuld vil du, hvis de er på same spænding kun få under halvdelen ud af det. Så mit bud er at banken har en min en celle (1,2V) højere spænding end din telefon. Forsynet med en elektronisk spændingsregulator. Feks har jeg en adapter til cigartænderstikket til min bil. Og jeg kunne lave en billig bank med et lille mcbatteri og et huncigartænder stik. Så hvordan lades banken op? Står der ikke et eller andet på den omkring spænding mm?
Mange hilsner Kovas.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 07 apr 2015 20:58
kovas skrev:Hej Lintz.
ØØØØØHHHHHH - 2 halve flagstangs længder hver anden søndag......... :oops:
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 07 apr 2015 21:11
Hej igen.
Din mobil er så på 3,7v. Banken er på 5v, der har du spændingsforskellen. Der står at du kan få 5600mAh ud af banken. Så jeg formoder at når banken er nede på en spænding på 3,7- 4v så kommer du ikke længere og har så fået det strøm som er lovet.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 07 apr 2015 21:17
kovas skrev:
Hej igen.
Vil det der med siges at jeg kan forvente en fuld opladning på en Note 3 eén gang pr opladning af powerbank ???
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 07 apr 2015 21:24
Hej.
Ja hvis den lever op til sine speks. Så en gang plus lidt mere vil jeg mene.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 07 apr 2015 21:28
kovas skrev:Hej.
Takker - kovas - For lidt ekspert-viden..... :great:
Tilbage til "Mobiltelefoner"
