Hvad er dette for et par ventiler og hvordan virker de ?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 05 apr 2015 12:18
Jeg har disse 2 ventiler på fjernvarmen ude på firmaet og returen er for varm men jeg ville godt vide hvordan de virker så jeg kunne justere det ind..
Vedhæftede filer
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 05 apr 2015 13:50
Brian B skrev:Hej
Det er 2 AVTB ventiler (som begge mangler grebet) Kan bruges til at åbne eller lukke ved en given temperatur.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Indlæg af Landlyst » 05 apr 2015 15:42
Hvordan virker det lige i den der konstruktion? :shock:
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 05 apr 2015 16:11
Hmm tja det tænker jeg lige over de sidder på returen.. En ville give mening for så ville den eller nej ikke rigtig deres fjernføler sidder begge i fremløbet til huset.. Er der en der har en ide om hvordan det skulle virke..
Ville mene der bare skulle være en der sørgede for at returen er altid er 30 grader..
Mvh Brian
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 05 apr 2015 16:19
Brian B skrev:Hmm tja det tænker jeg lige over de sidder på returen.. En ville give mening for så ville den eller nej ikke rigtig deres fjernføler sidder begge i fremløbet til huset.. Er der en der har en ide om hvordan det skulle virke..
Så må du da få en kæmpe bon for "for varm retur"?
Hvis de begge sidder på fremløbet skal du tage fat i varmeværket og bede dem om at få det rettet og måske lige justere dine regninger til...... :great:
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 05 apr 2015 16:48
Både og ventilen sidder på returen til fjernvarmen og føleren sidder på fremløb hus.. Der er en 150 KW varmeveksler i mellem så vi har vores "eget" vand i huset og kun fjernvarme i veksleren
Oprindelig varmede fjernvarmen kun returen til et fyr på 150KW (det lavede for lidt varme) som er sløjfet
Mvh Brian
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 05 apr 2015 17:29
Jamen hvis du har to følere på fremløb og ingen på retur så registere de jo ingen afkøling og så har du da en stor regning? Der skal side en føler på frem og retur for at finde afkølingen....
