Radiator larmer, skal stift skiftes?
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 51 gange
Modtaget likes: 95 gange
Indlæg af pendec » 04 apr 2015 10:46
J-B skrev: Afmonter termostaten, skru stiften ud, tryk selve venilen i bund og smør den godt med ventilfedt og noget motion, prøv om ikke det virker?
Det lyder som en plan ;) Takker, det er et forsøg jeg vil kikke på.
ventil fedt købes vel i silvan eller er det noget grisefedt agtigt?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 393 gange
Modtaget likes: 151 gange
Indlæg af Lintz » 04 apr 2015 10:53
Jeg hælder altså mest til luft, da du siger at den anden radiator kunne luftes mere ud - Luft kan være noget drilagtig noget men håber da at du får løst problemet.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 04 apr 2015 11:01
pendec skrev: Det lyder som en plan ;) Takker, det er et forsøg jeg vil kikke på.
Det kan være det hedder hanefedt :wink: bare det er siliconebaseret, så skulle det være ok, http://vvs.dk/haandvaskarmatur/tilbehoe ... R-oRlIcQdU
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 04 apr 2015 15:16
Jeg har gennem tiden været ude ved mange anlæg, hvor de døjede med luft i systemet.
Mange gange har det været fordi pumpen sad på returen og dannede vacum i returrørene.
For at komme den slags til livs, skal pumpen flyttes over på fremløbet.
Så rækkefølgen kommer til at hedde Kedel - Ekspansion - Pumpe. Altså KEP og aldrig omvendt.
Sådan sagde min gamle lærer altid, så kunne vi bedre huske det.
Når pumpen sidder på returen (hjemme ved Kedlen), så rykker den i vandet,
hvis så solen har opvarmet stuen og termostaterne har lukket, så opstår der vacum i returen og radiatorene.
Så kan der suges luft ind i en meget lille utæthed.
Utætheden behøver ikke være så stor, at der kan komme vand ud, men luft kan komme ind.
Det kan være meget aktuel, hvis anlægget er med åben ekspansion.
Men ikke så meget ved trykekspansion.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
pendec
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af pendec » 07 apr 2015 20:31
[tag]Ernst Drastrup[/tag] Jeg tror min pumpe sidder på returen og det er åben ekspansion her og pile på pumpen vender mod fyret. Men den omlægning må være når jeg laver rørføring om i rummet, og det er ikke liiige planlagt nu.
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 08 apr 2015 09:42
Problemet vil være løst, når pumpen kommer over på fremløbet,
så den har ekspansionsbeholderens hvilende vandsøjle på sin sugeside.
M.v.h.
Ernst
