Udvendig facade isolering
fryseren
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af fryseren » 11 apr 2015 21:41
Landlyst skrev:
Tagningerne kan du smide af helvede til.... icon_cheesygrin.gif Du kan IKKE grave 65cm ned og regne med at der stadig er over 40cm til bunden af soklen!! Det skal du undersøge ved at grave ned og fysisk finde bunden!
Man graver ALDRIG en hel side fri, man graver ALDRIG et helt hjørne fri!
Du har INGEN forsikring der dækker evt. skader!
Der er forøvrigt heller ingen professionelle som har forsikringer der dækker skader efter sådan noget..... Men de er underlagt erstatningsansvar....
Der er også set eksempler hvor man ikke har været under soklen hvor der er sket sætninger... Det er absolut IKKE at spøge med...
Jeg siger med dette IKKE at du ikke selv kan gøre det, jeg siger blot at man godt nok skal vide hvad man laver... :great:
Hvordan hulen tror du jeg har fundet ud af at der er ca 110 cm under terræn - 1 stk spadebredde og så eller bare nedad 8)
Og ganske korrekt, sådan et arbejde udføres sektionsvis, i samme sektionslænger som flamingoen kommer i.
Opfyldning og stampning bag hver, inden næste sektion begyndes.
fryseren
Areal: 181
Indlæg af fryseren » 11 apr 2015 21:56
Det hedder en byggeskadeforsikring eller enterpriseforsikring. (afhængigt af forsikringselskab)
Kun en total idiot går igang med et sådant projekt uden at forsikringen og en byggesagkyndig er ind over.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 12 apr 2015 08:23
Super så har du styr på det :great:
Det var bare fordi det lød som om når du sagde du havde tegninger, at der var der fra du vidste hvor dyb soklen er.... :wink:
Ja men sådan en forsikring dækker jo ikke hvis det går galt hvis du ikke har overholdt alle regler, hvis soklen skrider fordi du graver den fri, så dækker den ikke.... Heller ikke for professionelle, det er sådan lidt en misforstået forsikring... Den dækker ikke skader i dit fag...
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 361 gange
Modtaget likes: 149 gange
Indlæg af Lintz » 12 apr 2015 08:28
Landlyst skrev:Den dækker ikke skader i dit fag...
Landlyst - En forsikring dækker 100 % de skader som ikke vil ske og kan ske :wink:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 12 apr 2015 08:47
"Som ikke vil ske og kan ske" He he.... Ja, den fik Du ramt godt nok :great:
Men uforudsete hændelser eller pludselig opstået skade, er som regel dækket af
byggeskadeforsikringen. Det afgørende er, om man har handlet groft uagtsomt,
eller ikke har fulgt de alm. retningslinjer for det udførte arbejde.
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 12 apr 2015 08:53
MichaelK skrev:"Som ikke vil ske og kan ske" He he.... Ja, den fik Du ramt godt nok :great:
Jojow det var godt formuleret.... :great:
Ja men hvis huset sunker fordi du graver soklen fri, så bliver det en slåskamp at få noget ud af forsikringen fordi at du jo så pr. defination har gravet for meget fri.... Selv om det måske kun er en meter....
fryseren
Areal: 181
Indlæg af fryseren » 12 apr 2015 10:35
Et par ting skal være på plads:
Dialog med forsikringen om hvad der dækker og hvad deres retningslinier er, skal være på plads. (samt tegning af forsikring)
En byggesagkyndig som udstikker evt. retningslinier i tillæg til forsikringen skal også være på plads.
Jeg er sikker på at de 2-10.000,- for ordentlig forsikring + byggesagkyndig + evt forsikrings kontrol besøg under arbejdet er givet godt ud.
Dem snakker jeg med i løbet af ugen :)
bennylar
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: 126kvm + 50 kælder
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: vojens
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af bennylar » 12 apr 2015 13:43
fryseren skrev:Det hedder en byggeskadeforsikring eller enterpriseforsikring. (afhængigt af forsikringselskab)
nu sku jeg så kun lave gulvvarme og isolere garagen og havde min svoger som er meget erfaren bygherre indover så det gik.. :wink:
men hvis det var et helt hus ville jeg nok vælge den forsikring.. :)
kan ikke vise en police da jeg ikke tegnede en.. :wink:
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv...
fryseren
Areal: 181
Indlæg af fryseren » 12 apr 2015 18:13
Gad godt gulvvarme, men har ikke rigtigt lyst til at udfordre 16 cm armeret beton.
Og dog måske jeg finder en underjordisk bunker :D :D :D
For hvorfor en i helvede skulle man ellers lave 16 cm armeret beton gulv?
fryseren
Areal: 181
Re: Udvendig facade isolering
Indlæg af fryseren » 06 jan 2016 20:17
Jeg opgav sokkelisolering som gørdet selv.
Men fik da snakket med et firma idag.
150mm Sokkelisolering hele vejen rundt i 70 dybde vil koste mig ca 60.000,- + mormor
+ ekstra hvis der skal rettes meget af på soklen.
Og så skal jeg selv genetablere have og fliser samt køre 12 m3 jord væk......
Jeg har en 350 kg trailer........ :D :D :D :D
HOST.........
Komfort vs 80 kilo kroner, den er sgu svær. Og vil et hus i Køge kunne sælges for de 80K mere om en del år?
Og så er der jo også lige det der med udvendig isolering af facaden til 100K. (ikke nødvendig med min varmeregning men overvejer det: "Bare fordi"
Tilbage til "Huset"
