Magasinindhold.
aminowitch
Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
Areal: 115+ 50 m2 værksted
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: forventer 5 ton
Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig
Magasinindhold.
Indlæg af aminowitch » 02 apr 2015 07:33
Hej.
Jeg har i september skiftet fra version 6 til version 10 styring.
Med den gamle, så passede rest kiloene næsten på gram.. Med den nye styring, så regner den noget forkert..
Jeg har ca. 1350 kilo på lager, af 4 tons. men min tæller siger kun 950.. Hvorfor det?
Mener min autoberegning og afvejning er ok. Vejer ca. hver anden weekend. Og tallet på vægten kommer i styring. Fyret kører perfekt, så tror ikke min digitalvægt snyder..
Go Påske
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Magasinindhold.
Indlæg af pille bruger » 02 apr 2015 09:16
aminowitch skrev:Hej.
Go Påske
Der kan være mange grunde, så bestil ikke piller efter forbrugs tælleren.
xkfc
Magasinindhold.
Indlæg af xkfc » 02 apr 2015 10:33
Det er jo en afvigelse på blot 10%, set over tid syntes jeg det er fint.
Hvis dine piller er meget ensartet og de 10% har passet fra start til slut, kan du bare trække 10% fra autoberegneren, og justere luften, men du kan jo så ikke bruge 6min afvejninger længere.
Sådan gør jeg, og min pillebeholdning ligger inden for +-5% omkring 0, men det er jo strengt taget det samme som dine 10% da der er piller i tanken i forvejen så er det jo også svært at være sikker på om der er 195 eller 205 kg i tanken når jeg retter pillesilo til 200kg.
Når din styring viser for meget, svarer det jo bare til at få skat tilbage, når man tæller sække. Juhuu :great:
