Orlan Blæser %
KnudsenD
Tilmeldt: 23 okt 2014 12:15
Mit fyr: Orlan 25 Kw
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Orlan Blæser %
Indlæg af KnudsenD » 29 mar 2015 17:15
Hejsa..
Jeg er nysgerrig for at høre hvilken hastighed jeres blæser kører ved?
Min egen kører på 100% men ved ikke om det er for meget ?
Vh
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Orlan Blæser %
Indlæg af John Skov Jensen » 29 mar 2015 17:45
Det kommer an på dit skorstenstræk
Men de par orlan jeg har haft med at gøre har kørt perfekt med blæseren på 100%
ctn
Orlan Blæser %
Indlæg af ctn » 31 mar 2015 20:40
Jeg har prøvet mange forskellige blæser indstillinger på min orlan 18 , er altid gået tilbage til ca 40-50 procent blæs , her brænder min orlan bedst , ved 100 procent brænder brændet væk ved dysen også er der ingen underforbrænding eller så er røg temperatur helt vildt højt , hvordan er dine erfaringer ? Mvh christian
KnudsenD
Brændsel: Træ
Orlan Blæser %
Indlæg af KnudsenD » 31 mar 2015 21:07
Jeg har kun prøvet ved 100% og der brøler den derudad.
Mikael70
Tilmeldt: 03 mar 2015 14:55
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Brændsel: 6 mm 4,9 kw piller
Fremviser gerne i postnummer: 4500
Årligt forbrug: Forventet ca 12 tons
Geografisk sted: 4500-Nordvestsjælland
Orlan Blæser %
Indlæg af Mikael70 » 01 apr 2015 18:26
Jeg køre med 50%, der køre den ok og som ctn siger, så ved 100% , så skal man fylde brænde på hele tiden
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Orlan Blæser %
Indlæg af John Skov Jensen » 01 apr 2015 19:06
Mikael70 skrev:Jeg køre med 50%, der køre den ok og som ctn siger, så ved 100% , så skal man fylde brænde på hele tiden
Er det det ctn siger?
Sådan læser jeg det ikke
Selvfølgelig skal der oftere fyldes brænde på når du fordobler blæser ydelsen, ca dobbelt så tit vil jeg tro
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Orlan Blæser %
Indlæg af akrag » 02 apr 2015 18:02
Mine erfaringer med en Orlan 25S her første fyringssæson siger forskellige indstillinger afhængig af vindstyrke og retning samt arten af brændetype. Men typisk ligger jeg på 50-60% normalerweisse.
vigasproblemer
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Orlan Blæser %
Indlæg af vigasproblemer » 02 apr 2015 20:13
i skal være klar over at en sammenligning af omdrejninger (%) på de forskellige kedler er rimeligt svært.
Skorstenen er en faktor, her kan man have træk stabilisator i, så bliver trækket ikke større en den er justeret til, men trækket kan derimod være for lille.
skydespjældene inde bag ventilator pladen skal også stå som fabrikken foreskriver.
så er der det brændsel der kommer i kedlen der kan spillen ind.
som en start justeres gas/luft forholdet ved 100% ventilator, og drejespjæld på ventilator helt åben nu brænder kedlen som en vild.
så reducer man på drejespjældet til en afgangs temperatur på røgen til ca 220 til 240 grader, går man længere ned i røgtemperatur vilde fleste få aflejringer i kedlen.
husk den skal ikke ryge på noget tidspunkt.
håber det kan bruges. god påske.
Tilbage til "Fastbrændsel"
