MGM comfort 15 lux endnu en bruger
tubeman
Tilmeldt: 15 mar 2015 09:56
Indlæg af tubeman » 31 mar 2015 16:56
tyder på det ikke er så ligetil at få forbindelse via mobil...det må der forskes mere i
tubeman
Indlæg af tubeman » 31 mar 2015 17:01
Måske kunne det være mulig at bruge en teamviewer app..men det kræver jo at pc er tændt ,,er ved at se om det er en mulighed
tubeman
Indlæg af tubeman » 31 mar 2015 18:06
Så fik jeg afprøvet teamviewer fra min mobil tlf,,,det virker fint ,men er nok mere til brug for konen,hvis hun skulle opleve et problem mens man ikke er hjemme
app til mobil efterspørges---må være noget for prgrammør bag Tcnet 2
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af mgmone » 31 mar 2015 19:08
Du skal åbne port i din router for adgang ude fra til fyrerts IP, derefter skal du bruge din browser på telefonen og kalde fyrets IP. Så for du hele fyrets opsætning og sensor data på mobilen.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
tubeman
Indlæg af tubeman » 31 mar 2015 19:16
Det er godt nok service Karsten..tester det lige
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 31 mar 2015 19:30
Og er du rigtig smart, når du åbner porten i din router, så skal du undgå port 80 som jo er HTTP porten. Brug f.eks 33000 og map den imod intern port 80, så undgår du en masse unødig trafik fra folk som prøver at hacke din webserver som vil være dit fyr.
tubeman
Indlæg af tubeman » 31 mar 2015 19:39
jeg skal vist lige læse manual på min linksys router--ikke så tit jeg roder med router
tubeman
Indlæg af tubeman » 31 mar 2015 20:25
det er ikke lykkedes at få min mobil til at tilgå router og fyr,,,,,
må hellere forklare hvad jeg gerne vil have mobil til
være på arbejde og kunne se fyret ..altså uden tilgang til husets netværk
nærmere forklaring om opsætning ønskes
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 31 mar 2015 20:48
tubeman skrev:nærmere forklaring om opsætning ønskes
Nu kender jeg ikke modellen specifikt men netværket og nok også HTTP delen, hvis de er standard her:
1. Du skal sætte dit fyr op med 1 fast intern ip adresse, som regel nok 192.168.1.x eller 10.1.1.x ,
denne skal du så sætte op, den må IKKE tildeles via DHCP,
da den så skifter og din ændring på router som laver så ikke længere vil fungere.
- Husk at den ip ikke må bruges af andre på dit hjemme netværk, så brug noget som ender på 3 til 10, så er der chance for at DHCP delen ikke som standard tildeler disse, da de oftest ligger omkring 50 og opefter.
2. Du finder login til din router, og forsøger at finde en menu som hedder port forwarding" / "port omdirigering".
Her tilføjer du så en ny regel og her skal du taste en ekstern og intern port og en ip adresse ind.
Det kan også være du skal sætte en række port numre ind, så vælger du f.eks TCP 33300 som minimum og TCP 33300 som max nummer.
Så det kun er port 33300 som er rækken der skal forwardes som det hedder.
Du kan nok også vælge UDP det skal du ignorere og ikke bruge til noget her.
- Du skal så også bruge den ip adresse du tildelte i pkt.1 til dit fyr.
- Den interne port som den vil have er så port 80, eller HTTP som det kan hedde på nogle router.
Kender du ikke din offentlige ip? Så kik på www.myip.dk , denne ip er så den du taster ind på din android telefon, Den kan se sådan her ud, når du nu har valgt port 33300 som port: http://1.2.3.4:33300/ , hvor 1.2.3.4 er den ip du ser på myip.dk
Håber det hjælper lidt, routere er forskellige og nogle slet ikke på dansk, så du må finde manualen eller lægge navnet på router, så kan jeg eller andre bedre hjælpe dig med opsætningen.
tubeman
Indlæg af tubeman » 31 mar 2015 20:54
lige til oplysning..min router er Linksys ea 6900
