Alu thermo isolering
Ordet er frit
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Areal: 400
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Knuddi » 28 mar 2015 14:14
Hej her inde. Er der nogen som har brugt dette produkt? Tænker at bruge det som ekstra isolering ned af skråvægge uden på eks. Isolering. Jeg har decra tag på og der er ingen undertag. Er det en dum ide?
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 28 mar 2015 16:15
Knuddi skrev:Hej her inde. Er der nogen som har brugt dette produkt? Tænker at bruge det som ekstra isolering ned af skråvægge uden på eks. Isolering. Jeg har decra tag på og der er ingen undertag. Er det en dum ide?
1. Decra/stålprofil er mindre hensigtsmæssigt uden undertag med mindre det er med "drypstop" filt på undrsiden.
2. Det dersens alu thermo isolering's styrke er vist mere som "varme reflektion" end reel isolering.. men som "dampspærre"/afsluttende lag efter alm. Isolering som du beskriver, er nok en meget fin ide
Danni Dines
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi » 28 mar 2015 16:22
Tak for svar. Er lidt bekymret når der er alu folie på begge sider.
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 28 mar 2015 20:20
Knuddi skrev:Tak for svar. Er lidt bekymret når der er alu folie på begge sider.
Det lyder ikke som noget der er diffusionsåbent.. Hvordan er din dampsspærre indvendigt i huset? Du skal jo ikke ende med at fange fugten i din nuværende isolering - så er din tagkonstruktion rådnet væk i løbet af ingen tid..
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi » 29 mar 2015 07:57
Der er lagt dampspærre ned mod loft brædder. Under isoleringen. Skåvægge vil jeg lige undersøge i dag hvad der ligger under isoleringen.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 29 mar 2015 08:46
Halløj.
Nu er det desværre sådanne at træerne ikke vokser ind i himmelen, og da du vil anvende det som ekstra isoleringen under skråvæggene, skal du ikke forvente mere end at dette giver mere end 40 mm alm. isolering.
Jeg har for 4-5 år siden været indblandet i et byggeprojekt, hvor bygherren ville anvende netop denne type bobbelplast, da han jo havde læst at det gav lige så meget som 150 tll 200 mm alm. isolering, så jagten gik ind for at finde noget brugbart dokumation på produktet, desværre fandt jeg ingen brugbar dokumation på det, men jeg fandt en del andet infomation på det.....
jeg smider lige et link hvor Erhvervs og byggestyrelsen har udsendt en skrivelse omkring denne type isolering.
https://byg-erfa.dk/sites/default/files ... ol_kom.pdf
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi » 29 mar 2015 09:04
Her er et billed af det. Jeg skal have 300mm mere på loftet. Det jeg er vildråd med er hvordan jeg laver overgang fra skråvæg således isolering i bare forsvinder ned af skråvægge
Vedhæftede filer
Sådan ser det ud.
Knaldperlen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Knaldperlen » 29 mar 2015 09:33
Der er jo ikke plads til 300mm der. Og det ser ud som om man kigger direkte op på underside af decra taget - har den filt på bagsiden? Ellers risikerer du kondens som drypper ned i isolering og så ville jeg være ekstra forsigtig med at begrænse ventilation med ekstra isolering!
