Baxi går på alarm når jeg trykker på fremløb
Robin
Tilmeldt: 25 okt 2014 22:21
Indlæg af Robin » 22 mar 2015 20:16
Jeg prøver. Tak for hjælpen indtil videre :-)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af T-mek » 22 mar 2015 20:16
thy skrev:ellers sidder sneglen fast... kan den have brændt tilbage under rensningen
Så burde display vel ikke gå i sort, men skrive fejl for udkoblet motorværn ??
/ Christian
Robin
Indlæg af Robin » 22 mar 2015 20:20
udmiddelbart har den ikke brændt tilbage, da den samtidig fik lov at løbe tør for piller.
Robin
Indlæg af Robin » 22 mar 2015 20:53
Umiddbart har den ikke brændt tilbage, da den fik lov at løbe tør for piller. Jeg har blæst pladerne igennem bag displayet uden held. Og har blæst igennem ved sneglen også.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlæg af Bigfoot » 22 mar 2015 20:53
har du haft strømmen fra i et kort øjeblik også????
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 22 mar 2015 20:57
Der sker bare mange underligt ting..
Røgføler kan give mange underlige fejl..og fremløbs føler også..
Så ser de normale ud
T-mek
Indlæg af T-mek » 22 mar 2015 20:58
Enig
/ Christian
Robin
Indlæg af Robin » 22 mar 2015 21:24
Bigfoot, har haft strømmen fra også ja.
Tænker I at jeg skal have fat i en fagmand?
Robin
Indlæg af Robin » 22 mar 2015 21:35
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 22 mar 2015 21:46
Sort display + hylende alarm + blæser for fuld skrue, alle 3 på én gang, det er desværre præcis symptomet
på et defekt power print. Jeg har vist et Power Print du kunne låne til test, men bor i 4300 området, så
ved ikke lige hvor relevant det er. Elllers send en PB med kontaktoplysninger.
