Hej alle.
Hjælp.
Jeg har lige rengjort mit baxifyr, og skal til at skubbe piller frem. Når jeg trykker på enten fremløb eller tilbageløb, så går fyret direkte på alarm. Dog står der ikke hvilken alarm det er. Alle knapper slukker og den hyler. Samtidig starter den blæs op.
Hylen stopper efter noget tid. Og så starter jeg bare forfra.
Håber I kan hjæpe.
Robin
Baxi går på alarm når jeg trykker på fremløb
- 9
- Tilmeldt: 25 okt 2014 22:21
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
ser røgtemp mistænkelig ud?Robin skrev:Hej alle.
Hjælp.
Håber I kan hjæpe.
Robin
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Har du haft taget strømmen fra ifm. rengøring ?Robin skrev:Hej alle.
Hjælp.
Håber I kan hjæpe.
Robin
/ Christian
- 9
Nej, det har jeg ikke.
Har gjort som jeg altid gør.
Kan det måske være motoren på sneglen der er er problem med?
- T-mek
- 10
Går display i sort når fejlen er der ?Robin skrev:Nej, det har jeg ikke.
/ Christian
- 9
Fuldstændig i sort og så hyler alarmen.
Kan slukke alarmen ved at løfte låget hvor pillerne er.
- T-mek
- 10
Åbn ind til print bag frontpladen og blæs dem rene for støv / skidt og sod.Robin skrev:Fuldstændig i sort og så hyler alarmen.
Hvor er du fra i landet ?
/ Christian
- 9
Jeg er fra Engesvang tæt ved Silkeborg.
Altså print ved displayet?
- T-mek
- 10
Giv bare begge print en omgang når du kommer derind.Robin skrev:Jeg er fra Engesvang tæt ved Silkeborg.
Støv og især sod kan godt være elektrisk ledende og dermed give fejl, hvis ikke det virker vil jeg mene der er fejl på et print.
/ Christian
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
ellers sidder sneglen fast... kan den have brændt tilbage under rensningen
