Side 1 af 2
Hurtig hjælp. Pumpefunktion V7
: 21 mar 2015 21:27
af hudle
Hej Alle
Jeg har lige installeret V7 på scotten, men jeg kan bare ikke få liv i pumpen. Jeg har sat den i L5 med fase i L5 og Nul i N
Nogen der kan hjælpe ret hurtiog...
: 21 mar 2015 21:39
af T-mek
hudle skrev:Hej Alle
Og du har valgt L5 som pumpeudgang ?
Pumpe vil først få spænding ved "pumpe start" temp.
Prøv evt. at betjene udgang i "manuel" funktion.
: 21 mar 2015 22:03
af pille bruger
Du mangler at tænde udgang L5 i menu Pumpe
: 21 mar 2015 22:07
af hudle
der er ikke mulighed for at tænde pumpe i pumpefunktion...
Der er kun pumpestart og pumpestop.-.. men har gjort det via stokercloud... nu står pumpen (Alpha 2) bare og blinker helt vildt
: 21 mar 2015 22:09
af hudle
kan lige se at jeg kan gemme i L5 og L5NC?? nogen forskel
: 21 mar 2015 22:14
af hudle
fyret står på næsten 100 grader så tror temp er opnået.. og ja jeg har slukket fyret...forstår bare ikke hvorfor den står og blinker sådan??
: 21 mar 2015 22:14
af pille bruger
hudle skrev:der er ikke mulighed for at tænde pumpe i pumpefunktion...
Du skal ind i udvidet setup for at få adgang til alle funktioner.
: 21 mar 2015 22:15
af hudle
udvidet setup på stokercloud eller på styringen.. for der har jeg været inde, men der er ikke de store funktioner at gøre med..
: 21 mar 2015 22:16
af pille bruger
Se besked i StokerCloud.
: 21 mar 2015 22:17
af hudle
tjek har sendt svar
