Forklaringer søges
Batgirl
Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
Areal: 139
Brændsel: dlgtræpiller
Årligt forbrug: Ca 5 tons
Geografisk sted: Bjerringbro
Forklaringer søges
Indlæg af Batgirl » 11 jan 2008 19:05
Jeg kan jo som sædvanligt ikke finde ud af mit fyr. Det bruger piller af h.... til, selvom der er temmeligt lunt udenfor( ca 40-45kg/dagligt), og så SKAL det renses hver 10. dag, så er det fuldstændigt stoppet til. Er der nogen som kan forklare en uvidende om, hvad de forskellige indstillinger skal bruges til og hvornår, så jeg måske kan prøve mig lidt frem, da min styring er manuel(RKU3). De eneste knapper, jeg tør trykke på, er temp.(3), Snegl igang(4), snegl pause(5). Jeg er gået over til piller, som jeg brugte hele sidste år uden de store problemer,så jeg kan ikke forstå, den bruger så meget.
Nu hjælper det heller ikke, at min vejledning kun er på engelsk. Har en på dansk men der er knap 8 og 9 ikke i. :(
Mine knapper er: max dæmpet drift(6) som er sat til 30
udløbstid ventilator(7) som er sat til 5
Ventilator output % (8) som er sat til 55
Pump turning-on(9) som er sat til 80
7 og 8 er sat efter opringning til Karsten
Håber, der er nogen, som har tid til lidt guidening :?
Hilsen Janni
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Forklaringer søges
Indlæg af Klaus » 11 jan 2008 19:08
Mon ikke det er en sag for SOC (der alte)?
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc » 11 jan 2008 19:27
Hej Batgirl. Og klaus
Jeg har været igang. Via pb.
Ved ikke hvad jeg skal gøre mere...
Givet likes: 46 gange
Modtaget likes: 74 gange
Indlæg af Ulrik » 11 jan 2008 19:41
soc skrev:Hej Batgirl. Og klaus
Tja, måske skrive løsningerne herinde så det kan komme andre tilgode :wink:
Batgirl
Areal: 139
Indlæg af Batgirl » 11 jan 2008 21:37
Ja soc har prøvet hjælpe mig, det jeg også er nysgerrig på, er, hvad indstillingerne betyder, og hvornår man bruger dem rigtigt
Janni 8)
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 12 jan 2008 07:24
Prøv Gerts side : http://www.familien-smed.dk/
Under stokerfyr er der er drifts og installationsvejledning ! Er det sådan en du leder efter ?
Batgirl
Areal: 139
Indlæg af Batgirl » 13 jan 2008 21:12
nu har jeg i weekenden prøvet med lidt andre indstillinger, som soc har inspireret til, og nu bruger fyret væsentligt mindre. :great: Måske har det også noget at gøre med, at motoren til sneglen har været pakket ind i poser og andet skrald, for den var godt varm, da jeg fik fjernet møget?!!!!.
Indlæg af Ulrik » 13 jan 2008 21:20
Det lyder godt.
Hvis du kan huske hvad du har ændret på, må det meget gerne skrive det :)
Batgirl
Areal: 139
Indlæg af Batgirl » 14 jan 2008 22:01
Hilsen Janni
Jeg satte (3-temp) til 70 (4-snegl ind) til 18, (5-snegl pause) til 40, (6) til 50, (7) til 40 og (8) stadig 55.
Idag har Liagro så været forbi, og de har sat det helt anderledes. (3) 75, (4) 8, (5) 25, (6) 15, (7) 15, (8) 55 (9) 40, og der var brugt en del flere piller end igår. nu har jeg skrevet det hele ned, og så prøver jeg i de flg. dage begge opsætninger, og fylder op hver dag, så jeg kan se, hvor der bruges færrest piller
Tilbage til "Benekov Stoker"
