Cirkulationspumpe stopper
Nicoztrike
Tilmeldt: 27 dec 2013 02:43
Indlæg af Nicoztrike » 17 mar 2015 00:19
Jeg har et fyr med tilsluttet Alpha 2 pumpe .
Problemet er pumpen automatisk stopper kort efter fyret stopper. dvs der kommer ingen varm vand ind i huset før fyret er kørt ned og starter op igen . Er det muligt at justere så pumpen altid kører, eller hvad er det optimale ? .
Mvh Nicolai
xkfc
Indlæg af xkfc » 17 mar 2015 00:50
Det ville være rart med noget mere information, f.eks. om pumpen er sat til styringen, for ellers var det jo en mulighed, og så sætte pumpen på fast tryk.
Det ville også være rart at vide hvilken styring du har, og om den er på nettet :great:
Men det er jo ikke meningen at pumpen skal køre når fyret er stoppet? så laver det jo ikke varme mere.
Hilsen Kenneth
Nicoztrike
Indlæg af Nicoztrike » 17 mar 2015 00:54
xkfc skrev:Det ville være rart med noget mere information, f.eks. om pumpen er sat til styringen, for ellers var det jo en mulighed, og så sætte pumpen på fast tryk.
Hilsen Kenneth
Den er koblet på min scotte styring .. Kan se den var sat til pumpestop alt for højt . Så det gav mening den stoppede med det samme .. Vil jo mene at så længe kedlen er f.eks. 65 grader. Så skal pumpen jo stadig køre vand ind i huset.
xkfc
Indlæg af xkfc » 17 mar 2015 06:27
Så stiller du bare temperaturen ned til hvor du ønsker at pumpen skal stoppe.
Men hvorfor stopper dit fyr når du skal bruge varme? Det er jo ingen gevinst at lade pumpen køre hvis der ikke er noget der aftager varme, så er det jo bare strømspild.
Det ville være fikst hvis man ikke skulle bruge mere varme, fyret stoppede og den overskydende energi kunne køre til varmtvandsbeholderen så den kunne få glæde af det, men det kan endnu ikke lade sig gøre. Måske med en fremtidig opdatering.
