0 varme
xkfc
0 varme
Indlæg af xkfc » 18 mar 2015 01:21
Der er flere der af uransalige årsager har skiftet den grå smelteslange med er gennemsigtig, så det er bare det Levi mener.
Hvad står lysføleren på når fyret står stille?
Og hvad står på når fyret går i drift?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
0 varme
Indlæg af J-B » 18 mar 2015 01:24
Nighttrain skrev:J-B. Kan det passe styring er 6,60 det står godt nok i styringen når den starter op. Men er ikke helt sikker.
Jeps, det kan fint passe :great:
Når fyret er slukket, så skal den vise 0 lux og tager du fotocellen ud og lyser på den, så skal den vise 100 lux.
Hvis smelteslangen mellem snegl og brænder er i klar plast, så kan der komme falsk "lys" til fotocellen, men hvis det aldrig har været et problem så skal den nye fotocelle være meget fejlmonteret i brænderen, eller defekt.
J-B
Areal: 85 Kvm
0 varme
Indlæg af J-B » 18 mar 2015 01:25
Nighttrain
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 26
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
0 varme
Indlæg af Nighttrain » 18 mar 2015 01:37
Jeg ved ikke hvad der står i styringen når den selv går i stop. Det har jeg ikke set.
Og den nye fotocelle er monteret så den ser flammen gennem sneglen til bålet.
Så forstår jeg bedre hvad det har med slangen at gøre. Det er hvis den peger for meget opad og slangen er gennemsigtig. Men den kører jo nu.
Nighttrain
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
0 varme
Indlæg af Nighttrain » 18 mar 2015 01:49
Den nye fotocelle vi skiftede i fredags, har også vist ingen lys. Men det er vel pga at den ikke tænder bålet.
Forstår så bare ikke at den har været stoppet i dag og så selv startet op i dag, når den ikke ville i går.
J-B
Areal: 85 Kvm
0 varme
Indlæg af J-B » 18 mar 2015 01:51
Når den har lavet en fejl ved optænding, så er der noget der skal tjekkes, prøv at lukke den ned, tag strømmen fra (og er jumper til uret monteret så skal den også fjernes) vent et par minutter, sæt den til igen og se om den starter op som den skal og tjek at varmelegemet virker.
J-B
Areal: 85 Kvm
0 varme
Indlæg af J-B » 18 mar 2015 01:52
Nighttrain skrev:Den nye fotocelle vi skiftede i fredags, har også vist ingen lys. Men det er vel pga at den ikke tænder bålet.
Ja, hvis fotocellen ikke ser lys/er defekt, så går den i optændingsfejl.
Registrerer den lys med det samme, så skifter den til drift, med masser af piller i fyret.
xkfc
0 varme
Indlæg af xkfc » 18 mar 2015 01:53
Vil det sige at den nye ikke er monteret som den gamle?
For at fejlsøge er det vigtigt at finde svar på mine spørgsmål.
Det har heller ingen betydning at det kører nu. Det vigtige er at LUX er på 0 når fyret er stoppet, fyret skal gå i drift på fastsat lux, f.eks 10.
Hvis fyret springer igang uden ild, er det fordi at der ses LUX og at det er over indstillet værdi for start lux. Så snart fyret ser lys slukker det eltænderen og går i drift.
Nighttrain
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
0 varme
Indlæg af Nighttrain » 18 mar 2015 02:04
Vi har haft taget strømmen mange gange i går. Og jumper til ur har vi ikke pillet ved.
Men den må have fundet sig selv, i løbet af aftenen den kører da lige nu.
Jeg har også tumlet med min Biomax 16. Og har fundet ud af, når man stiller på noget tager det sin tid inden det falder på plads.
Så går ud fra det er noget det samme med Black star. Jeg kender slet ikke styringen til Black star. Det har jeg fundet ud af, synes den er meget indviklet i forhold til Biomax.
J-B
Areal: 85 Kvm
0 varme
Indlæg af J-B » 18 mar 2015 02:18
Nighttrain skrev:Vi har haft taget strømmen mange gange i går. Og jumper til ur har vi ikke pillet ved.
Hvis den kører som den skal nu, så er det fint.
Styringen har ganske rigtig mange muligheder, men er meget nemmere at justere ind, da man kan låse den i de forskellige trin og derefter så er det som regel kun en afvejning der skal til, hvis der er bøvl med forbrændingen.
Der er en link til manualen her, hvis i ikke har den http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... ersion.pdf
