Elastisk kit til tallerknen og tornado ?
poul jensen
Tilmeldt: 30 dec 2006 10:05
Mit fyr: Benekov 25 silver m/ Tornado
Areal: 350
Brændsel: roefrø og andet sært
Dagligt forbrug: 65 kg pt.
Årligt forbrug: 18
Geografisk sted: Odder
Re: Elastisk kit til tallerknen og tornado ?
Indlæg af poul jensen » 15 jan 2008 16:51
Jeg prøver at købe noget. Skal lige have styr på bankoverførsler osv. Når det kommer hjem kan Ulrik passende få en patron eller to som tak for dette fine forum. Selv skal jeg nok vende tilbage efter endt test.
mvh
Poul
Til sidst vil jeg lige forsvare hjemmesiden lidt: hvis man trykker på et engelsk eller tysk flag skifter den sprog. Man kan også bede den vise alle priser i danske kroner.
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af Ulrik » 15 jan 2008 18:25
poul jensen skrev:Jeg prøver at købe noget. Skal lige have styr på bankoverførsler osv. Når det kommer hjem kan Ulrik passende få en patron eller to som tak for dette fine forum. Selv skal jeg nok vende tilbage efter endt test.
mvh
Poul
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 18 jan 2008 10:33
Jeg bestilte i går 6 patroner
Jeg skal nok give en tilbagemelding når det ankommer og er afprøvet.
Pris for 6 patroner samlet ca. 350 kr inkl transport
Nu er det spændende hvor lang tid jeg skal vente ?
KarMa
Tilmeldt: 24 jan 2007 14:58
Mit fyr: Liagro R15 TSS-tornado
Areal: 160 + 50 værksted
Brændsel: Hvede/byg blandet
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: 9,4 ton i 2007
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af KarMa » 07 feb 2008 11:33
Er der nogen der har modtaget 1200G kit fra polen
og hvad er den foreløbige konklusion på produktet ?
Oo=v=oO Alfa hanner
kører Alfa biler !!!
Mvh Karsten Madsen
Flunk
Indlæg af Flunk » 07 feb 2008 12:09
Har bestilt og betalt.
Venter leverance inden for de næste 3-4 dage
På fakturaen stod der 9-11 dages leveringstid
Jeg skal nok skrive når jeg modtager det, og når jeg får det afprøvet
Flunk
Indlæg af Flunk » 14 feb 2008 16:42
Så er de 6 patroner ankommet fra Polen.
Det bliver spændende at afprøve om de er bedre end ovnkit.
Jeg håber det.
Jeg syntes at ovnkit alt for ofte revner.
Jeg vil i første omgang tage to stykker stål og lime sammen med silikonen, sætte den ind i kedlen og vente et par dage.
Herefter vil jeg tage den ud og undersøge on den stadig er elastisk ?
Hvis alt går efter planen får jeg startet forsøget i weekenden.
Hvis der er nogen der har input til andre måder at teste det på så sig endelig til
Indlæg af Ulrik » 14 feb 2008 17:14
Jeg har lige modtaget 2 tuber fra Poul.
Glæder mig til at høre mere om din test Flunk.
Servteqh
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Indlæg af Servteqh » 15 feb 2008 20:50
Er der noget nyt om den varmefaste silicone ???
Jeg er lidt nysgerrig
Har endnu ikke selv fået kittet min Klon-herd. Så evt nye input ville være fint
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 feb 2008 15:55
Monterede to stykker identisk jern på en plade i går
Den ene med ovnkit fra Liagro
Den anden med det nye varmefasre silikone fra Polen
Umidelbart lignede det hinanden meget.
Efter 1 1/2 døgn i brændkammeret, tog jeg det ud og lod det afkøle.
Herefter belastede jeg de to med samme kraft.
Der gik af ved stort set samme belastning.
Både ovnkit og silikone var stenhårdt ok ikke det mindste elastisk.
Jeg tror der er almindelig ovnkit de har solgt mig.
Jeg vil i morgen tage et billede af tuben for at se om det er det samme som de andre herinde der har bestilt varmefast silikone har fået.
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Indlæg af Servteqh » 17 feb 2008 23:13
Wurth har noget rødt silikone som jeg tidligere har tætnet forgasser med.
Det bliver ved med at være blødt op til 350-400 Grader
Måske det kan bruges.???
