Blackheat 10 kw pille fyr
Alanpillefyr
Tilmeldt: 12 mar 2015 19:06
Mit fyr: Blackstar 10 kw
Areal: 200 kvm
Brændsel: 8 mm piller
Geografisk sted: Borrevej 12
Indlæg af Alanpillefyr » 14 mar 2015 09:12
Lintz skrev:
Smeden har åbenbart gjort hvad han skulle - Fået skidtet til at køre :great:
Det bliver nu dit arbejde at få det til at køre optimalt.
- Hvilken du kan få en masse hjælp til herinde.
- Følg rådene - De kommer som regel fra folk som selv har "skruet" på fyret i sin tid.
- For øvrigt velkommen til.
Tak.Så er min profil opdateret
Ps. konstateret at gulvvarme i kældren er bevirker at der 28 grader
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 362 gange
Modtaget likes: 150 gange
Indlæg af Lintz » 14 mar 2015 09:19
Alanpillefyr skrev:Tak.Så er min profil opdateret
Geografisk sted Istedet for vejnavn er et postnummer eller landsdel er fint nok :D
Senest rettet af Lintz 14 mar 2015 09:30, rettet i alt 1 gang.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 14 mar 2015 09:19
Hepsen igen,
Det var så lidt :-) Men det link er ikke at underkende - brug den tid det tager at justerer fyret og følg de(n) vejledninger på linket og brugermanualen er også helt fin på det område.
Men HUSK NU, træpiller er FASTBRÆNDSEL og det er ilt %, brændselsmængde og varme som afgør "bålets kvalitet!" Med sagt, så mener jeg, at pillefyr kræver en smule indregulering kontra olie/gas, men når det er gjort, så har du/I råd til en ekstra charter p.a. og har sandsynligvis 1-2 grader varmer i huset :-)
Onlinedelen er faktiske ret fin, foruden man selv kan styre fyret, så holder NBE øje med det og pillebruger herinde kan faktisk vejlede dig via onlinestats - så smid linket ind i din signatur, så kan man hurtigt kigge på det :-)
BTW, ændre din adresse til 8850 Bjerringbro, så kan nærmere altid aftales hvis nogen skal kigge forbi :-)
Alanpillefyr skrev:
Hej Dan
Checker flammen om lidt
Fyret er ikke online endnu,men det kommer :-)
Tak for linket :-)
Ved ikke om smeden har vejet ind
Vender tilbage når jeg har cheket flammen.
Danni Dines
dannidines
Indlæg af dannidines » 14 mar 2015 09:21
Det var derfor jeg ikke skrev adressen i et indlæg - det står ikke til at fjerne efter 30 min... Profilen kan løbende ændres.. måske du skulle fjerne det fra dit indlæg Lintz :-)
Lintz skrev:
Geografisk sted :great: :great: icon_cheesygrin.gif
Et postnummer eller landsdel er fint nok :D
Danni Dines
dannidines
Indlæg af dannidines » 14 mar 2015 09:44
Hvad mener du med det?!
Danni Dines
Alanpillefyr
Areal: 200 kvm
Indlæg af Alanpillefyr » 14 mar 2015 09:51
Har lukket for føler og rør er møj varme stadigvæk.
dannidines
Indlæg af dannidines » 14 mar 2015 09:53
okay, blev det installeret sammen med fyret eller var det en eksisterende installation?
Danni Dines
Alanpillefyr
Areal: 200 kvm
Indlæg af Alanpillefyr » 14 mar 2015 10:21
dannidines skrev:okay, blev det installeret sammen med fyret eller var det en eksisterende installation?
Det er eksisterende installation.
Smeden havde ikke vejet piller af har jeg lige fået at vide så det går jeg i gang med nu og taster det ind.
Alanpillefyr
Areal: 200 kvm
Indlæg af Alanpillefyr » 15 mar 2015 18:23
Hej Alla.
Har fået vejet piller af,meneeeeeeeee fyret køre hele tiden og har brugt ca. 120 kg på 4 dage :-(( Fandt ud jeg havde luft i systemet mega meget så vi havde mellem 25 til 28 grader i huset PUHA sikker et nudist hus.
Hvad går der galt ????????????
Lasse Elbek
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 93
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4 ton
Indlæg af Lasse Elbek » 15 mar 2015 18:25
30 kg/døgn lyder da ikke helt tosset, når du har 25-28 grader i huset...
Hvis du nu prøver, at få sænket temperaturen i huset til de 20 grader, så falder forbruget sikkert også en del.
Tilbage til "Andre Pillefyr"
