Du kan jo ikke nøjes med et dagsdiagram, da du på gode sommerdage ikke når at bruge varmen fra den ene til den næste. Så antager vi at når du er på ferie midt i juli har du intet behov for varme, og så kan selv et lille anlæg jo sikkert få varmet det meget op i løbet af nogle dage medmindre du tvangskøler den igen om natten eller på anden måde kommer af med varmen.
Hvis vi ser bort fra at økonomien går fløjten ved at overdimensionere voldsomt på solfangerne så er den største udfordring at slippe af med varmen i ydersæsonen. Så på den led kan der faktisk være god ide i at have fangerne næsten lodret for at få glæde af den lave vintersol da de sikkert alligevel vil give rigeligt om sommeren.
Baseret på effektiviteten af mine solceller vil jeg tro at jeg hiver op til 25kWh hjem på en god sommerdag i varmt vand op solfangerne
1.163Wh varmer en liter vand en grad (
viewtopic.php?f=17&t=14445&start=10)
Så med 500liter får jeg med 25kwh varmet vandet 50 grader - Det får ikke 2 dage i streg uden forbrug ;-)
Dvs mit er dimensioneret med 10m2 fanger til 500liter vand. Så som tommelfingeregel kan du vel godt gå en faktor 10 op på begge. MEN du skal så stadig se på hvordan du kommer af med oveskudsvarmen.... Jeg hælder det bare i gulvarmen (betongulv) i huset og har ikke haft problemer med at tage på ferie fra det om sommeren ...
Måske det var en ide at lave det som et trykløst tømme anlæg ? Så kan du bare undlade at pumpe væske op i fangerne hvis du ikke kan aftage varmen
