Baxi tpk med NBE v. 7 Styring
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Re: Baxi tpk med NBE v. 7 Styring
Indlægaf Aaen » 08 maj 2015 17:22
Forbruget er det samme
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 08 maj 2015 17:44
ok - jeg havde faktisk forventet et lidt lavere forbrug med den fulde modulation. Har du nogen fornemmelse af om fyret brugere mere eller mindre strøm?
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlægaf Aaen » 08 maj 2015 18:22
Det korte svar, nej
Det lange svar, slet ikke
thomasnp
Tilmeldt: 19 mar 2014 10:00
Mit fyr: Baxi Tpk 24 - Scandpell brænder
Areal: 420 -ca 200 opvarmet
Brændsel: Verdo Heatless
Indlægaf thomasnp » 12 apr 2016 11:17
Det næste spørgsmål kommer så ;)
Jeg kan se din styring er offline på http://stokercloud.dk/dev/aaen.html er der driftproblemer eller, har du blot taget den af?
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlægaf Aaen » 12 apr 2016 17:19
Den er offline, fordi jeg er ved at få lavet noget el om i fyrrummet, jeg mangler simpelhen 230 volt til en switch.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
Fødselsdag
Indlægaf J-B » 12 apr 2016 19:29
Aaen skrev:Den er offline, fordi jeg er ved at få lavet noget el om i fyrrummet, jeg mangler simpelhen 230 volt til en switch.
Har du mulighed for at trække et kabel fra routeren til fyrrummet?
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlægaf JFinderup » 13 apr 2016 07:16
Bare af ren nysgerrighed, kan NBE styringen også styre en start/stop brænder med kun en ekstern snegl og faldrør? (aka Atmos A25)
Hilsen Finderup
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlægaf dannidines » 13 apr 2016 07:21
JFinderup skrev:Bare af ren nysgerrighed, kan NBE styringen også styre en start/stop brænder med kun en ekstern snegl og faldrør? (aka Atmos A25)
Jeg er i tvivl "om den stadig kan....."
Førhen kørte ext. snegl og intern snegl synkron = pillerne blev mokket ind i bålet med det samme.. idag doserer ext. snegl ned i brænderen og intern snegl føder bålet "i små bidder"
Jeg mindes det før har været omtalt som det ikke længere kan lade sig gøre ifm. ovenstående, men jeg tør ikke ligge hovedet på blokken......
Danni Dines
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlægaf JFinderup » 13 apr 2016 07:29
Det var også min bekymring - det kun være der var en mulighed for at fortælle styringen (i den eller en senere version) at der kun er en snegl. Men det kan være deres styringer er så optimeret til en konstruktion med 2 snegle at det bliver for bøvlet at prøve med andre typer af brændere.
Senest rettet af JFinderup 13 apr 2016 07:33, rettet i alt 1 gang.
Hilsen Finderup
dannidines
Indlægaf dannidines » 13 apr 2016 07:32
JFinderup skrev:Det var også min bekymring - det kun være der var en mulighede for at fortælle styringen (i den eller en senere version) at der kun er en snegl. Men det kan være deres styringer er så optimeret til en konstruktion med 2 snegle at det bliver for bøvlet at prøve med andre typer af brændere.
Mit bud er, at NBE kun udvikler deres styringer i retning af deres egen brænder ("2 snegls konstruktion")
Danni Dines
Tilbage til "Andre Pillefyr"
