Baxi tpk med NBE v. 7 Styring
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 29 mar 2015 20:11
tror vi skal have Triumph til selv at svare på det - jeg ved ikke præcist hvordan han greb det an.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af triumph » 29 mar 2015 21:57
Jeg havde heller ikke troet at du havde sparet noget ved at skifte styring, ihvertfald ikke på denne tid af året. Jeg tror dog godt du kan få en lille besparelse når det bliver varmere i vejret. Men de store besparelse ligger i at udnytte nogen af de muligheder der er i styringen.
NBE styringen har mulighed for vejrkompentsering. Jeg ved ikke noget om hvor godt vejrkompensering virker. Det kræver shunt/ekstra pumpe.
Jeg har en rumtermostat samt termostat i vvb. det virker super godt.
Når fyret begynder at brænde nede omkring 30% last (nu) begynder jeg at benytte rumtermostat. Resten af året køre fyret konstant når vi er oppe/hjemme, og natsænkning når vi sover/er på arbejde.
Du kan vælge mellem en 2 vejs og 3 vejs ventil. Den 2 vejs ventil lukker for varmen til huset, når vvb opvarmes. 3 vejs ventil skifter mellem og varme hus, til at varme vvb.
Du indstiller radiatorventiler så rum temp. i huset vil blive et par grader højere end ønsket temp. F.eks. 24 C
Så indstiller du rumtermostat til f.eks 22 C (jeg tror nok der er mulighed for at lave indstillingen i selve styringen på version 10. Hvis man trækker kabel/termoføler ind i stuen. Men jeg kender ikke V10)
Hvis du har et system med 3 vejs ventil, så vil flg. ske:
Fyret er stoppet. Når rum temp falder til 21 C. Så vil fyret starte op (Hysterese kan silles i de fleste rumtermostater)
Når rum temp når 23 C. Så stopper fyr. Cirkulationspumpe forsætter med at køre indtil ønsket temp på kedelvand nåes (f.eks 30C) Så alt varme trækkes ud af kedel)
Hvis fyr er stoppet, og temp. i vvb når under ønsket værdi (f.eks 55 C) Så starter fyr. 3 vejs ventil skifter over, og leder kedelvand til vvb.
Når setpkt er nået (f.eks 60 C) så stopper fyr (hvis der ikke mangler varme i hus) 3 vejs ventil skifter over, og leder restvarme til hus. Cirkulations pumpe stopper ved f.eks 30 C.
Hvis du har en 2 vejs ventil, så afspæreres til hus.
Dvs. at hvis der kun er behov for varme til vvb, afspæres til hus. så der ikke cirkuleres vv gennem radiatorsystem, hvis der kun er behov for varme i vvb.
Fordelen ved 3 vejs system er at alt varme kan trækkes ud af kedlen, ved 2 vejs ventil så skal man stoppe cirkulationspumpe ved 60 c
Fordelen ved 2 vejs system er at man ikke får så mange starter, da vvb varmes op samtidigt med rumopvarmning.
Her er diagarammer
http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
http://www.nbe.dk/files/manager/diagram ... %20vvb.png
Inden jeg monterende rum termostat, brugte jeg ca. 2 sække piller / døgn på at lave vv om sommeren. Efter jeg monterede rumtermostat, så bruger jeg ikke 2 sække om ugen, i sommerperioden.
Der er også store besparelser i overgangsperioder, hvor det reelt ofte kun er nødvendigt at fyret starter inden man står op, og kører 1-2 timer, og så måske lidt om aftenen.
På den måde øger det også komforten, da man ellers enten ville fryse, eller bruge mange piller.
Jeg har også ugeur på cirkulationspumpe til det varme vand, for at undgå rørtab, når jeg alligevel (næsten) aldrig bruger vv mellem 8 og 16, og 22 til 05
Rumtermostat fra fra NBE er noget kinesergøgl uden ugeur. Køb f.eks sådan en http://dk.rs-online.com/web/p/digitale- ... r/7194155/
Det samme gælder vist for 3 vejsventilerne, der har været mange af dem fra NBE der hænger.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 29 mar 2015 22:47
2 vejsventil åbner og lukker for varmt vand til vvb. og der er varme til huset hele tiden.
3 vejsventil skifter, enten opvarmes huset, eller vvb opvarmes.
Jeg har NBE ventilen og har aldrig oplevet et problem med den.
Vejrkompensering kræver ikke ekstra pumpe og shunt, for at man kan bruge funktionen,
men vil man have muligheden for at sænke fremløbstemperaturen,
ja så skal der ekstra shunt og pumpe på.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 29 mar 2015 22:52
pille bruger skrev:2 vejsventil åbner og lukker for varmt vand til vvb. og der er varme til huset hele tiden.
Jeg har heller ikke oplevet problemer med hverken 2- eller 3-vejs... Men der var noget med en diode på nogle print som skulle klippes hvis fejlen opstod... Ved ikke om det er bedre :)
Danni Dines
triumph
Indlæg af triumph » 30 mar 2015 05:31
Min styring til rumtemp. er hjemmelavet da den var fra før nbe havde de funktioner. Så min 2 vejs ventil lukker for huset. Netop med det formål at der ikke skal cirkuleres varmt kedelvand gennem hus/radiatore, når der ikke er behov for varme. Det sparede mig mellem 500 og 1000 kg piller pr år.
Jeg forstår simpelthen ikke hvorfor man skulle sætte en 2 vejs ventil i indgangen til vvb.
Jeg vil antage at det er fordi at man vil trække alt varme ud af kedel, og til radiatore, når fyret stopper. Men det hjælper jo ikke hvis der ikke er behov for varmen (om sommeren) Og hvis man kun skal varme vvb, så giver det jo ikke mening at varme radiatorer og rørsystem op
Indlæg af pille bruger » 30 mar 2015 08:20
Det var ofte en manglende jord der var skyld i det, ikke en diode.
dannidines
Indlæg af dannidines » 30 mar 2015 08:31
Ok, der var bare forhandlere/montører som instruerede på andenvis :)
Danni Dines
tremil
Tilmeldt: 02 okt 2010 21:04
Mit fyr: bekkasin
Areal: 100+80
Brændsel: avnbøg
Fremviser gerne i postnummer: 3760
Årligt forbrug: 15 kubik
Geografisk sted: Bornholm
Re: Baxi tpk med NBE v. 7 Styring
Indlæg af tremil » 07 maj 2015 23:24
Hej. Er lidt nysgerrig - kører det stadig tilfredsstillende?
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 08 maj 2015 15:36
Ja det gør det faktisk
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 08 maj 2015 16:09
Fedt :)
kan du se om forbruget er blevet lavere?
Tilbage til "Andre Pillefyr"
