Baxi tpk med NBE v. 7 Styring
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlægaf dannidines » 21 mar 2015 11:21
Hmmmm.. Såfremt det er tilfældet, så kunne de jo undlade den interne snegl og bare lave en fald pille brænder... Nuvel, afventer en melding fra Aaen ifm forbrug :)
nemocharley skrev:jeg tror den kan låses i lav, mellem og høj - jeg ved ikke om den kan skifte automatisk ml. de tre settings.
Danni Dines
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
Fødselsdag
Indlægaf J-B » 21 mar 2015 11:30
Som jeg har forstået TPK24 styringen, så er det, høj, lav og slukket, så ja, 3 trin :wink:
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 11 gange
Indlægaf kovas » 21 mar 2015 13:04
dannidines skrev:Hmmmm.. Såfremt det er tilfældet, så kunne de jo undlade den interne snegl og bare lave en fald pille brænder... Nuvel, afventer en melding fra Aaen ifm forbrug :)
Hej.
Bare nysgerrig. Men hvad har den interne snegl med modulering at gøre? På ekoheaten køre den parallelt med extern snegl, så den levere bare den sidste portion når den næste køre på.
Mange hilsner Kovas.
dannidines
Indlægaf dannidines » 21 mar 2015 13:35
En af grunde er til f.eks. NBE og et par østrigere Kan modulere så langt ned er, at ext. snegl supplerer piller til brænder og intern snegl laver mindre/mere korrekt dossering. En faldbrænder uden intern snegl, den kan ikke modulere lige så langt ned som en med intern snegl af førnævnte årsag..
NBE intern snegl kører ikke parallelt med ext
Det skal lige nævnes, at det er noget jeg er blevet orienteret om og ikke selv drømmer op :)
Danni Dines
kovas
Areal: 160+40
Indlægaf kovas » 21 mar 2015 13:44
dannidines skrev:En af grunde er til f.eks. NBE og et par østrigere Kan modulere så langt ned er, at ext. snegl supplerer piller til brænder og intern snegl laver mindre/mere korrekt dossering. En faldbrænder uden intern snegl, den kan ikke modulere lige så langt ned som en med intern snegl af førnævnte årsag..
Ja ok det lyder mærkeligt for mig, men hvis nogen siger det så er det jo nok rigtigt.
dannidines
Indlægaf dannidines » 21 mar 2015 14:22
Tja, jeg er ikke ekspert, men ideen skulle være, at der ligger en bunke piller ved den interne snegl og så skubber den ind i "mindre pulser" efter behov (modulering)... Men anyways, back on track - har modulerende drift givet en besparelse eller ej :)
Danni Dines
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlægaf Aaen » 22 mar 2015 11:38
Hejsa, det er for tidligt at sige om den nye styring har givet en besparelse eller ej. Der er ikke den helt store besparelse at spore endnu. Jeg startede op på et iskoldt hus sidste mandag eftermiddag, med en del gulvvarme der skal op i temp.
Nu skal jeg lige have kørt magasinet næsten tomt, så jeg kan måle hvor mange kg det kan indehilde ved påfyldning. Så det rigtige tal kan tastes ind i styringen :-)
Den gamle styring har 3 trin, stoppet, lav og høj. og skiftede selv mellem dem efter behov.
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlægaf Aaen » 29 mar 2015 18:09
Der er nu gået en uges tid siden jeg fyldte fyret (mandag morgen) og det ser ud til at forbruget Ca er det samme.
Nu skiftede jeg heller ikke for at spare piller, men pga en defekt i den gamle styring.
Er der ting i vil anbefale at udvide af følere og sådan, for at forbedre driften?
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 29 mar 2015 18:13
rumfølere efter settemp. og vv-prio - hvis jeg husker ret så sparede Triumph mere end 25% på den konto.
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlægaf Aaen » 29 mar 2015 18:36
Hvordan fungerer dette? Skal der en shunt mere på? Og så en bypass ventil og en 3 vejsventil til vvb?
Tilbage til "Andre Pillefyr"
