Baxi tpk med NBE v. 7 Styring
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 18 mar 2015 18:13
Hejsa, så er der ved at være ro på huset, mht anlægstryk og modulering.
Et par ting jeg har bemærket
1: Min ladomat klonet med alpha pumpe med autofunktion, fungerer nu. det gjorde den ikke før. Temperaturudsvingene på den gamle styring, gjorde at termostaten i ladomaten stod og åbnede og lukkede. det gør den ikke længere og nu svinger ydelsen på punpem mellem 8 og 22 watt. :)
2: den nu konstante fremløbstemp., gør at mine radiatorrør på overetagen ikke knager nær så meget som de gør tidligere. Fakrisk kan jeg ikke huske at jeg har hørt den, efter at jeg skiftede styring.
3: Fordi jeg nu har et mere konstant tryk på pumpen, så virker det osse til at min vvb er en smule hurtigere varmet op.
Min tænder i brænderen er en keramisk tænder. Den er brænderen født med.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 127 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 18 mar 2015 19:39
Det er godt gået, sådan at give "hjerne transplantion" til dit anlæg.
Hvor gammel er det egentlig?
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 18 mar 2015 19:47
Satte fyret ind i efterårsferien i 2012
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 18 mar 2015 19:54
Hvordan er dine blæsertal egentlig?
De kunne være sjove at vide i forhold til en NBE brænder.
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 18 mar 2015 21:22
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 18 mar 2015 22:01
Takker Aaen.
Nyt spørgsmål :oops: hvad er det for en blæser der er på dyret :wink:
Godt at du har fået varme på igen, har du fået lappet hullet i gulvet?
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 21 mar 2015 10:16
Hey du Aaen,
Hvordan er dit forbrug med NBE V7/modulerende drift kontra før med Baxi styringen?
Jeg er nysgerrig ifm. forbrug med modulerende kontra konstant drift :)
Danni Dines
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 21 mar 2015 10:47
jep dannidines den er jeg også nysgerrig på. Altså mere specifikt forbrugsforskellen ml. den låste ydelse på 6kw? (med efterfølgende mange start/stop) og modulationen ml 3? og 22kw med færre stop.
dannidines
Indlæg af dannidines » 21 mar 2015 11:03
Det er lige præcis den forbrugsforskel ifm. forskellig driftform jeg er nysgerrig ved...
Men en tanke, modulerer sådan Baxi egentlig ikke fra ny af? Måske ikke i 100trin (reelt 90..) men måske i mindre grad? Jeg tænker det er derfor den har en intern snegl
nemocharley skrev:jep dannidines den er jeg også nysgerrig på. Altså mere specifikt forbrugsforskellen ml. den låste ydelse på 6kw? (med efterfølgende mange start/stop) og modulationen ml 3? og 22kw med færre stop.
Danni Dines
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 21 mar 2015 11:10
jeg tror den kan låses i lav, mellem og høj - jeg ved ikke om den kan skifte automatisk ml. de tre settings.
