Baxi tpk med NBE v. 7 Styring
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 12 mar 2015 05:40
Brænderens fysiske størrelse/evne til at optage indfyret effekt = max kw ydelse.. Ganske som med den gamle styring..
på V7 skal man indtaste max ydelsen, angive hvilket område man ønsker brænderen til at modulere i (standard 10-100%), såfremt man ønsker den begrænset som du spurgte til i tidligere indlæg.
Brænderen kan, med V7 styringen, modulere ned til 10% (2,2kw) men hvordan virkningsgraden bliver der ved jeg ikke... men såfremt brænderen er konstrueret med en intern snegl (Det kræver V7, men det er jo også tilfældet), så sørger V7 for at dosserer rette mængde brændsel til forbrændingen ift. hvor i %-vis modulering den befinder sig.
Den kan godt holde herden ren.. hvordan var rense intervallerne med gammel styring? prøv at "kopiere" dem og ellers se nogle af pillebrugers anbefalinger.
Du skal se at komme på nettet med styringen "ASAP," så vi andre kan følge processen læbende :D
[quote="nemocharley"]Tak for svar. Ok - men brænderens fysiske dimensioner - er det så dem der bestemmer den reelle kw spændvidde altså hvor langt ned kan den gå og hvor højt op?
jeg spørger (måske dumt) fordi det kunne være sjovt at se hvor lavt Aaen kan komme med styringen brænderen inden brænderen slukker - sådan lidt hovedregning siger mig at han kom under 4kw med de 17%. Den gamle styring sagde vistnok 6kw i lav last.[/quote]
Danni Dines
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af triumph » 12 mar 2015 06:03
Aaen skrev:Om virkningsgraden er noget at råbe hurra for, vides jo ikke :-)
Lidt dugfriske billeder : https://www.dropbox.com/sc/s823bgktm07t ... whFMUrfN0a
Næste problem jeg ser kommer er at jeg nok skal have monteret kompressorrens, for at holde brænderen ren...
Jeg har ikke kompressorens på min scotte (den er ca. samme størrelse som din) Og jeg savner det heller ikke (ret meget)
Hvis jeg kører med lavt luftoverskud, så kan asken godt blive lidt tung, og blive liggende på hærd (blæserrens fjerner ikke det hele)
Men det er ikke værre end jeg kan rage det af hærd en gang om ugen (på en blackstar kan man komme ned ovenfra med håndtaget på rensebørsten) Med lidt højere luftoverskud bliver asken lettere, og kan blæses af hærd
triumph
Indlæg af triumph » 12 mar 2015 08:20
Forresten så kører jeg også min renblæs lidt atypisk. Jeg har bemærket at forbrændingen ændre sig i flere minutter efter at renblæs er sket. Derfor blæser jeg fuld skald, og længe (vist nok 30-40 sekunder) halve halve time, i stedet for lidt blæs hvert kvarter, som styringen er indstillet på som standart.
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Lau » 12 mar 2015 15:07
NEJ dit næste problem bliver at fjerne den der nbe-kedel fra styringens billede :shock:
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 12 mar 2015 15:12
Ikke noget problem.
Han vælger da bare en anden forside.
triumph
Indlæg af triumph » 12 mar 2015 16:56
Han kunne jo også male baxien sort......
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 12 mar 2015 23:11
Den bliver vel sort med tiden....
Mht rør-lækage havde jeg en forbi i dag med et sporeapperat. Jeg har en utæthed i bbryggersgulvet lige op af vægen ind til badeværelset. Og der er osse noget at spore inde på badeværelset. Så afventer at få grønt lys fra taksator til at blotlægge utætheden.
Det betyder så at der ikke er vand på fyret p....
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 16 mar 2015 20:21
Nå, så er der vand på fyret igen, og vi har atter varme på huset.
Jeg har fået javet et netværkskabel i min styring, men hvad skal jeg så nu for at få den på stokercloud?
Indlæg af pille bruger » 16 mar 2015 20:24
Aaen skrev:Nå, så er der vand på fyret igen, og vi har atter varme på huset.
Kig her http://stokercloud.dk/faq/index.php?sid ... artlang=da
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 16 mar 2015 20:33
Super Pille bruger :great:
Mit brugernavn er aaen
Tilbage til "Andre Pillefyr"
