Set temperatur på Absolut styringen
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 0-2
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 34 gange
Indlæg af JFinderup » 16 mar 2015 07:49
No problem Carsten
Faktisk starter mit anlæg med en kort skylning når der er nok solstråling (150 W/m2) - hvis sol panel så er 10 grader varmere end bunden af buffer bliver pumpen ved - omdrejningsreguleringen træder så til for både at holde diff på 10 og solpanelet med en arbejdstemperatur på 70
Jeg skal gerne op på 70 for at holde trit med husets varmeforbug lige for tiden. Min buffer ligger omkring de 55-60 i toppen hvilket er fint fordi den også varmer min VVB - Se evt. mit diagram her -> Mit anlæg. Jeg har ikke Solkredsen på min VVB endnu - det afventer jeg får pillefyret til - men tanken er at solen først skal varme VVB op og så skifte til at varme buffer når VVB er på 55.
Hilsen Finderup
