Set temperatur på Absolut styringen
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hej Forum
Jeg benytter en omdrejningsregulering af mine pumper til flow gennem solfangerne – Det er første sæson for mig med anlægget og jeg syntes det virker fint med omdrejningsreguleringen.
Lige nu har jeg en Absolutværdistyringen hvor styringen til stræber at holde temperatuen på 70 grader ved fremløb – fra solfanger til buffer.
Hvad har i andre sat temperaturen til - hvis i har samme princip?
Vil jeg vinde noget af at stille den højere?
På dage som disse kan anlægget fint holde trit med husets varmeforbrug i løbet af dagen og fyret kobler først ind omkring 18:30
Hilsen Finderup
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
Er der ingen andre der bruger omdrejningsstyring af flow gennem jeres solfangere?
Hilsen Finderup
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Jo, princippet har i flere år været brugt på NBE Suncomfort styringer.
For at kunne svare på dit spørgsmål skal du kede effektiviteten ved en given temperaturen på din solfanger.
Ved stigende temperatur falder udnyttelsen, så det gælder om at holde en høj nok temperatur til at det giver varme,
og lav nok til at du ikke når over den temperatur hvor fangeren falder for meget i effektivitet.
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
OK Det giver mening - hvordan beregnes det så lavpraktisk?
Jeg kender tal som Start effektivitet og varmetab i forhold til aperturareal (a1a) men hvordan kommer man derfra til en egnet temperatur?
Hvilken effektivitet har en typisk NBE rørfanger og hvilken typisk set temp bruger man i NBE?
Hilsen Finderup
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Du kan se mere her http://www.nbe.dk/produkter/solfanger.htmlJFinderup skrev:OK Det giver mening - hvordan beregnes det så lavpraktisk?
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
Tak ) Det var produktet - hvad med beregning og set temp.?
Hilsen Finderup
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Normalt styres pumpen så man holder en fast temperatur differens mellem varmelager og solfanger. Jeg kører selv med 10 grader.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Brug linket, og klik dig videre ind.JFinderup skrev:Tak ) Det var produktet - hvad med beregning og set temp.?
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
Tak for et konkret svar - jeg har også overvejet differensstyrings muligheden - har du så en start temp på 70?pll skrev:Normalt styres pumpen så man holder en fast temperatur differens mellem varmelager og solfanger. Jeg kører selv med 10 grader.
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Når man styrer efter differenstemperaturen og modulerer pumpen, skal man da lade anlægget starte så snart, der kan overføres lidt varme.
Så kører det stille og roligt "med op" i temperatur.
