Skærme solvarmere af / dække til / maxtemperatur
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 131 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 08 mar 2015 19:11
Ja
Nybegynderen
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 08 mar 2015 19:22
Det undrer mig meget temperaturen bliver så høj, gjorde den ikke i sommers. Beder ham der skiftede beholder tjekke flow og hæve trykket og lufte systemet ud.
Skal man virkelig op på taget for at lufte det ud? Tror problemet bunder i væsken ikke kommer rundt, men bare står og varmer samme sted på taget og ikke når ned? Kan det passe?
NOgen som bor på vestfyn ?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 08 mar 2015 19:35
ja - men du skal sikre dig at det ikke koger. Jeg ville dække det hele til indtil det fungerer ordentligt.
Når du er på taget så ville jeg lige måle størrelsen på en af panelerne efter, så ved du præcist hvor stort areal du har - så kan du også finde ud af hvor meget vandlager du har brug for.
hov svarede på dit tidligere indlæg - du skal kontakte en som har forstand på solvarme. Der er nævnt nogen i den her tråd.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af JFinderup » 08 mar 2015 21:45
Udluftningen skal ske ved øverst punkt i systemet uanset om det er radiatorkreds eller solkreds. Det er en natur lov at luften søger op. Hvis der måles 130 grader med alm. tryk så tyder det også på noget koger og er gået over til dampform. Noget tyder på der er kommet luft i anlægget under ændringerne.
Hilsen Finderup
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af poul efterlønner » 08 mar 2015 22:27
Hvor højt er der fra pumpen og til højeste punkt, ved top af solfanger ?
hvilken alpha 2 har du ? er det 25 40 180 eller 25 60 180
jeg har før haft problemer med at pumpen ikke kunne trykke det højt nok op, til at der kom cirkulation
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 08 mar 2015 23:13
Der er måske 6 meter op til toppen? Hvis så meget.
Poul Efterlønner - hvad gjorde du så? Det er en 25 40
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 09 mar 2015 05:42
Hvis der er 6 meter til højeste punkt på anlægget målt fra placeringen af din pumpe og det er en 25-40 pumpe, dvs løfteevne 4 m vandsøjle, så vil pumpen sagtens kunne cirkulere dit vand når det er udluftet da højden så ikke betyder noget når der både er vand på vej opad og vand på vej nedad. Men er der luft i anlægget skal pumpen bruge sin evne til st løfte vandet op, og ja så vil en 25-40 pumpe være utilstrækkelig i dit tilfælde, og så vil en 25-60 pumpe være løsningen.
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 09 mar 2015 06:04
Jeg har bedt min VVS mand om at
Kigge på sagerne og lufte systemet ud. Krydser fingre :)
JFinderup
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af JFinderup » 09 mar 2015 07:13
Jeg har godt 6 m, en 15-45 pumpe og en selvudlufter øverst på sol panelet. Den kører uden problemer.
Hilsen Finderup
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 09 mar 2015 07:21
Så må han op at kravle med sådan en stige til tage. Fjols min VVSer.. Ikke ham der får næste evt opgave.
