Skærme solvarmere af / dække til / maxtemperatur
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Nybegynderen
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 06 mar 2015 20:52
Har gulvvarme i stueetagen
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 06 mar 2015 21:39
@Dannides - hvor mange paneler har du og har du en akkumuleringstank oveni en alm. VVB?
Jeg har som sagt gulvvarme i stueetagen - der er vidst en motorventil som kan hive varmt vand ud af beholderen. Men i tvivl om hvordan/hvornår den ved om det skal gøres.
Andre spørgsmål:
1.) Vil det være bedst med en akkumuleringstank eller kan gulvvarmen absorberer tilstrækkeligt mon?
2.) @Triumph - hvor i landet bor du? Hvad er din mail?
3.) Hvad koster det mon at installere akkumuleringstank ?
4.) Og hvad koster det at lave ens eksisterende anlæg om til tømmeanlæg?
Dem der mente den oprindelig tank skulle ned må have været fjolser så.. Men fyret kører heldigvis de satte op :)
Jeg stiller nok mange dumme spørgsmål, men er bestemt ikke handyman, så fedt I bærer over med en og hjælper :D
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 46 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af JFinderup » 07 mar 2015 09:45
Nybegynderen skrev:Den gamle akk tank var vidst 1000 L. Kan man slå akk tanke fra om vinteren så pillefyr ikke skal varme så meget vand op?
Det kan håndteres med rørføringen og evt. styringen. Der er vist flere herinde hvor retur til fyr tages højt oppe, så fyret kun "bruger" de øverste liter i toppen. Se evt. Ernst bog med forskellige forslag.
Er der ikke taget højde for det i det oprindelige anlæg? Billeder og/eller skitser kunne hjælpe her.
Hilsen Finderup
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 07 mar 2015 15:05
Aflæsninger af temperaturer.
Tid - temp på taget - temp i bunden af tanken (hvor solvarmen skulle smide varmen).
12.00 - 100,6 - 25 (lidt sol)
12.30 - 78 - 23
13.00 - 103 - 23
13.10 - 92.9 - 23.1
13.15 - 83,7 - 23,3
13.50 - 62,4 - 23,4
14.26 - 49,9 - 23,3
14.55 - 46 - 23,3
15.05 - 43,5 - 23,2
Mærkelige temperaturudsving? Mærkelig ikke varmer mere i tanken? Hvad kan problemet være?
Sådan har den ikke tidligere opført sig.
Min VVB står imellemtiden på ca 63 grader som fyret plejer at varme til..
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 07 mar 2015 15:09
Luft i toppen/vedføleren?
Jeg tror sgutte, der er flow...
Mvh Flemming
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 07 mar 2015 15:14
Hmm ja, det kunne godt tyde på det.
Min cirkulationspumpe melder hele tiden at den køre på 4 W.
Hvordan dælen tjekker man flowet? Det må jo være dem som har sat ny VVB op og dermed haft væsken ude af solvarmen og fyldt på igen som har lavet noget galt?
OG IGEN TAK FOLKENS! DET ER KANON GODT AT KUNNE TRÆKKE PÅ JER! Alle de dumme spørgsmål besvares endda også :)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 07 mar 2015 15:18
Prøv at sætte pumpen op på max for at prøve at presse en evt luftlomme ud
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 07 mar 2015 15:20
Hvor længe skal det køre? Synes bare pumpen burde køre højere hvis luft i systemet - det er en Alpha 2 som selv mærker hvor meget den skal lave... Men prøver lige at smide den op på fuld knald pumpen et par timer.
Kan dette virkelig gøre den opfører sig så mærkeligt med høje temp. på taget, men ikke i tanken? Og så solrigt har det altså ikke været på Vestfyn i dag :)
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 07 mar 2015 15:28
har du nok solvarmevæske på anlægget?
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 07 mar 2015 15:30
tryk på 1,3/1,4 ca... Skulle gerne være nok. Før var den vidst på 1,5 inden de gik i sving.
