Fejl i temperaturmålinger?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Nybegynderen
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 05 mar 2015 15:09
Siden der er sat ny beholder op har den været gal med målingen af solvarmetemperaturen.
Idag, gråvejr og overskyet, melder den om 86 grader på TC (taget) og kort efter 69,5 grader (se billede) hvor TS (beholder) stod på 23,6. Den grønne lampe lyser godt nok som om den optager varme, men i såfald burde beholder/TS være langt højere. Specielt når den angiveligt har været oppe at ramme 86 på taget.
Disse tal giver ikke mening. I sommers nåede solen på taget (TC) ikke på noget tidspunkt op på lige så høj en temperatur.
Jeg frygter, at de dage uden væske i systemet har gjort noget (pga. sygdom ved opsætteren) - eller monteringen af beholderen i forhold til solvarmesystemet ikke er gået efter planen.
Hvad mener I? Og hvad kan man gøre?
Vedhæftede filer
Temperaturfoto.pdf
(417.97 KiB) Downloadet 17 gange
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 05 mar 2015 16:17
Kig efter om der er "knæk," eller brud ved ledningen ved beholderen efter montering.
Er det planfangere eller vacuumrør? Rør skal helst ikke stå uden væske (mener jeg) hvor planfangere ikke har nogen betydning.
Føleren kan evt. være smeltet, men følg ledningen fra beholder til fanger, se efter skader og træk føleren ud af fangeren og se efter.
Sidste ting, kan styringen indstilles til forskellige typer føler? Det kan måske også være en fejlkilde
Danni Dines
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 05 mar 2015 17:04
Jeg tænker på evt. at skulle blænde nogle af solvarmerne af, da anlægget måske er overdimensioneret i forhold til min VVB. Før var der også en akkumuleringstank, men den er fjernet (overtog huset i sommers).
Er det nemt at gøre? Og hvordan?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 05 mar 2015 20:17
Ku der være luft i toppen af fangeren?
Kan du se, om der reelt er flow? Kræver nok, der er monteret flowmåler.
Mvh Flemming
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 05 mar 2015 20:23
Ingen flowmåler desværre ;/
LGB
Tilmeldt: 21 apr 2010 08:49
Brændsel: Sol og (desværre) tvungen fjernvarme
Fremviser gerne i postnummer: 3400
Geografisk sted: Hillerød
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af LGB » 10 mar 2015 18:18
Nybegynderen skrev:Jeg tænker på evt. at skulle blænde nogle af solvarmerne af, da anlægget måske er overdimensioneret i forhold til min VVB. Før var der også en akkumuleringstank, men den er fjernet (overtog huset i sommers).
Hvad med at installere mere kapacitet for oplagring af varme? M¨kse bare gulvvarme kunne gøre det ...omend det er mindre nødvendigt om sommeren :P
