Side 1 af 3
Solvarmesæt fra VVS experten
: 05 mar 2015 10:42
af Rasmus Jensen
Jeg går og leger med tanken at få en solvarme anlæg til at kombiner med mit olie fyr - både til varmt brugsvand og centralvarme.
I dag sidder oliefyret med en veksler - og jeg bruger ca 1500 liter om året. har brændeovn i stuen, og en varmepumpe Luft/luft i en mellem gang.
Og har ca 4400 kWh el til overs fra solcelle anlægget som jeg sælger til 60øre pr. kWh. Bruger ca 45m3 vand om året. Jeg bor selv på en nedlagt ejendom, så pengene er små.
Tanken er at få et solfangersæt med en vvb med 2 spiraler og plads til en elpatron, som f.eks det her sæt http://www.vvs-eksperten.dk/varme/solva ... et-roer-l3 .
Bekymringen går lidt på at 200l varmvands beholder er lidt meget, nå jeg ikke bruger så meget, tænker på legionella - Ville nok helst have en "kappe beholder" ala den her http://www.vvs-eksperten.dk/varme/varme ... 0-akkutank - den er bare for dyr (nogen forslag til noget der minder om).
Kom gerne med tanker og forslag.
VH Rasmus
: 05 mar 2015 12:59
af nemocharley
du kan også købe et solvarmesystem som varmer i centralvarmen først, brugsvandet kan du trække ud via en varmtvandsstation - se evt. på Vvfs.dk´s hjemmeside for yderligere information.
: 05 mar 2015 13:30
af newpas
Har du set john skov jensens salgsannonce her på siden?
: 05 mar 2015 13:51
af triumph
Du skulle da hellere bruge 20.000 på et pillefyr, og spare ((1500 l olie a 9 kr = 13.500) - (3500 kg træpiller a 2 kr= 7000) = 6500 kr/år
I stedet for at bruge 13.000 på at spare 1500 kwh/år = 300 kg piller = 600 kr
: 05 mar 2015 14:58
af triumph
altså 1500 kwh er også lig = 150 l olie = 1350 kr
Din brochure fra VVS eksperten er jo fuldstændigt renset for tal om hvor meget energi anlægget giver. Men en 400-500 KWh/m2/år er vist meget almindeligt. Anlægget fra VVS eksperten er 3 m2 = 1500 KWh/år
Her er link til Valiants solvarmesystemer. De siger at deres plane fangere kan 525 KWh/m2/år, og deres rør kan yde 582 KWh/m2/år.
Det er naturligtvis under forudsætning af at de er viklet 100% korrekt ifh. til solen. Og det er det jo ikke sikkert dit tag er.
Det er også under forudsætning af at der er nogen der forbruger det varmevand, når det produceres. Hvilket jo heller ikke er sikkert
http://www.vaillant.dk/local-media/doku ... -51980.pdf
: 05 mar 2015 17:14
af Flemming DJ
Damn, den er tricky... tror også, der er bedre måder at formøble en 15-17 kkr. på. Selv om jeg er nok så glad for solvarme.
Og hvad skal de 4400 kWt el bruges til? De kan velsagtens blive til det tredobbelte i varmeeffekt med en varmepumpe - måske en luft-til-vand, der forvarmer returen til fyret?
Varmesystemet må selvfølgelig ikke underdimensioneres. Bør vel kunne klare en normal husstand?
Eller kan fyret helt erstattes, så kan man også nappe energitilskuddet ved salg af kvoten til et energiselskab? Det kan man også ved at skifte til pillefyr... Der skal ansøges på forhånd!
: 05 mar 2015 20:53
af Rasmus Jensen
Tak for alle indput.
Jeg har ikke 20K at bruge, jeg har måske knap de 13K som solvarme anlægget vil koste, plus en el patron. Så selv om sådan et valliant anlæg sikkert er beder og pænere, så har jeg ikke finanserne til det.
Iden er at få brugt noget af det overskuds strøm jeg har til varmt vand, via en elpatron i en VVB. Og så kunne det jo være rart at udnytte noget gratis solvarme samtidig.
Hvis jeg havde pengene til det, så ville et jordvarme anlæg da være det bedste, men så skal jeg også lige ha skiftet radiatorerne i næsten hele huset - for at kunne køre med den "lave" fremløbs temperatur. Så det bliver alt for dyrt. Især når jeg "kun" bruger 1300 - 1500 liter olie om året.
Men det er alt sammen kun tanker endnu. Og pille fyr er jeg ikke interesseret i - Det skal være noget der virker uden jeg skal pille ved det. Er ofte ikke hjemme - og selv om naboerne er flinke til at kigge efter tingene, så vil jeg ikke be dem om at rense fyr og den slags.
Kan også være jeg bare skal nøjes med at skifte veksleren jeg har nu til en større udgave... Og måske en der kan køre på el?
: 05 mar 2015 21:00
af nemocharley
mht de 200l - det er ikke for meget, heller ikke for en enlig - det handler også om at der kan gemmes lidt solvarmet vand når der kommer en overskyet dag.
: 05 mar 2015 21:36
af Flemming DJ
Hvad med en luft-luft varmepumpe mere???
Eller vil du køre ren el og sol til dit varme brugsvand?
Vi var to voksne og en baby, og vi brugte små tusind kWt på varmt vand og lidt elvarmeblæser fra maj til september før, vi fik solvarme. Så jeg tvivler på, du kan få udnyttet 4400 kWt/år til dét ene mand.
: 05 mar 2015 22:07
af Rasmus Jensen
Flemming DJ - Tanken er at sætte en måler på elpatronen, også se om jeg kan slukke for olie fyret i den ikke alt for kolde tid. Og hvis du mener jeg ikke kan bruge de 4400 kWh - så er det jo en god investering.
Jeg får 2640,- for de 4400 kWh - hvis jeg så kan undgå at bruge 1500l olie, så er det da en rigtig god forretning. Så kan investeringen jo tjene sig selv hjem på 1½ - 2 år.
