Solvarmesæt fra VVS experten
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 05 mar 2015 22:28
Med overskuds strøm ville jeg kikke på luft/luft varmepumpe. De er ikke så dyre og du får mere varme for strømmen end ved ren elvarme.
Hvordan vil du spille?
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 05 mar 2015 23:37
Kruse skrev:Med overskuds strøm ville jeg kikke på luft/luft varmepumpe. De er ikke så dyre og du får mere varme for strømmen end ved ren elvarme.
Jeg har allerede en - som jeg købte sidste forår - den jeg ikke imponeret af - Har placeret den ca midt i huset, og alle døre står normalt åben, men den kan ikke rigtig "presse" varmen ud i de andre rum end den sidder i. Og med den erfaring den har givet mig, så skal jeg ikke have en der sidder tætter på mit soveværelse, eller i stuen - selv om det ikke er meget den larmer, så er det stadig nok til at det gider jeg ikke høre på når jeg sover, eller sidder i min stue.
Ville ønske man kunne indbygge en varme pumpe i ventilations anlægget, det kunne da forvarme indblæsningens luften i værelserne. måske hæve temp fra ca 17-18g til 22-24g, så skulle der jo ikke meget varme ekstra til de rum.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 06 mar 2015 05:31
Rasmus Jensen skrev:Flemming DJ - Tanken er at sætte en måler på elpatronen, også se om jeg kan slukke for olie fyret i den ikke alt for kolde tid. Og hvis du mener jeg ikke kan bruge de 4400 kWh - så er det jo en god investering.
Jeg får 2640,- for de 4400 kWh - hvis jeg så kan undgå at bruge 1500l olie, så er det da en rigtig god forretning. Så kan investeringen jo tjene sig selv hjem på 1½ - 2 år.
4400 KWh el svare til 440 l olie, du skal altså stadigt bruge 1060 l olie
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 06 mar 2015 06:53
Ved hvilken COP værdi?!
Hvis det er elpatron, så må sammenligningen være 1:1, men hvis der smides en Luft/vand VP op (evt. den GDS model fra VVS-eksperten) så er COP, i de "ikke for kolde perioder" som trådstarter ønsker at slukke oliefyret, mellem COP 3-3,5:1, alt efter fremløbstemperatur... men så udbyttet et helt andet og jeg vil mene også større udbytte end ved solvarme (og jeg er jo solvarmefanatikker)
Danni Dines
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 06 mar 2015 07:15
jeg kan sige at jeg kører med solvarme og elpatron i 6mdr - jeg havde en solcelleproduktion på 6705kwh sidste år og fik kun brugt lige knap 4000kwh i 2014 med elpatronen.
triumph
Indlæg af triumph » 06 mar 2015 12:51
dannidines skrev:Ved hvilken COP værdi?!
Jeg regnede bare med elpatron
Trådstarter skriver at pengende er små. Men det lyder som om der skal installeres alverdens bøvlet teknik, der samlet set giver et meget lille udbytte ifh. til investeringen. Hvor man med en ganske lille mer investering kan få en langt større besparelse, og en mer simpel installation, med færre ting der skal vedligeholdes.
Og bruge 13.000 på at spare 600 kr om året. Det giver jo ingen mening.
triumph
Indlæg af triumph » 06 mar 2015 12:52
nemocharley skrev:jeg kan sige at jeg kører med solvarme og elpatron i 6mdr - jeg havde en solcelleproduktion på 6705kwh sidste år og fik kun brugt lige knap 4000kwh i 2014 med elpatronen.
Men det er vel hovedsageligt kun til det varme vand, ikke til rumopvarmning
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 06 mar 2015 13:39
ja primært.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 06 mar 2015 15:11
dannidines skrev: (...) hvis der smides en Luft/vand VP op (evt. den GDS model fra VVS-eksperten) så er COP, i de "ikke for kolde perioder" som trådstarter ønsker at slukke oliefyret, mellem COP 3-3,5:1, alt efter fremløbstemperatur... men så udbyttet et helt andet og jeg vil mene også større udbytte end ved solvarme (og jeg er jo solvarmefanatikker)
Hørt! Der er meget mere bang for the buck i en varmepumpe (kostpris under 20 øre pr. "indfyret" kWt med den COP vs overskudsstrøm). Og med en luft-vand kan fyret i DEN grad holde både forårs-, sommer- og efterårsferie.
Og de kilowatter ska da bruges fornuftigt. Lige nu tabes der vel nærmest penge på solcellerne? Der ku i hvert nemt laves flere...
Mvh Flemming
triumph
Indlæg af triumph » 06 mar 2015 15:33
Trådstarter skriver jo at huset ikke umiddelbart kan opvarmes med lunkent vand. Det kan jo også blive dyrt, først at købe en VP. Og så skal lave hele varme system om til f.eks gulvvarme
