indstil brændværdi af piller
kasper frandsen
Tilmeldt: 16 jan 2015 17:04
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 6893
Geografisk sted: Hemmet
Indlæg af kasper frandsen » 05 mar 2015 09:09
Under brænder menu i det der hedder serice er der noget der hedder Brændværdi, som man kan indstille.
skal den sættes på den brændværdi der står skrevet på de piller man bruger, I grundindstilling står den på 4,9, men hvis brændværdigen er noget andet på de piller man køber, skal det så skrives der. :-)
kasper frandsen
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 233
Indlæg af kasper frandsen » 05 mar 2015 13:55
Har nu fundet ud af at det er der du indstiller brændværdi, bruger træpiller fra land og fritid hvor deres Effektiv brændværdi er 4.250, så går ud fra at den skal indstilles til 4.2 så.
Men er det ikke meget lavt af træpiller at være, syntes mange gange at ved andre piller står den noget højere på pakken.
Vedhæftede filer
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Flemmingth » 05 mar 2015 15:15
4250 kcal/kg = 4942 kWh/kg
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
kasper frandsen
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 233
Indlæg af kasper frandsen » 05 mar 2015 16:05
Flemmingth skrev:4250 kcal/kg = 4942 kWh/kg
Så det er stadigvæk 4.2 jeg skal skrive under indstillinger, eller er det 4.9 der skal stå.
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Allan1575 » 05 mar 2015 16:16
kasper frandsen skrev: Så det er stadigvæk 4.2 jeg skal skrive under indstillinger, eller er det 4.9 der skal stå.
Den skal blive stående på 4.9
kasper frandsen
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 233
Indlæg af kasper frandsen » 05 mar 2015 16:25
mig der skrevet forkert, frabrikindstilling der står den til 5.3, skal den rettes tilbage til det eller til de 4.9 som de skriver, har lagt mærke til at kw er faldet efter den kom på 4.2
har iltstyring på fyret :-)
Allan1575
Areal: 180
Indlæg af Allan1575 » 05 mar 2015 16:41
kasper frandsen skrev: mig der skrevet forkert, frabrikindstilling der står den til 5.3, skal den rettes tilbage til det eller til de 4.9 som de skriver, har lagt mærke til at kw er faldet efter den kom på 4.2
Ja ret 5,3 til 4,9 :great:
kasper frandsen
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 233
Indlæg af kasper frandsen » 05 mar 2015 16:47
super, mange tak, under hvor man kan se hvor meget den bruger af piller i timen, står der hvor mange kw den bruger, hvad er bedst? at det kw tal er højt eller lav, kunne se den gik længere ned i kw da jeg skrev 4.2
nu står den på
power 30%
brændstofforbrug 1,2kg/h
brændereffekt 5,2 kw
er det ikke ok, eller er det bedre at brændereffekt er lavere når den står og bruger 1,2kg/h, og kun køre med 30% power.
Flemmingth
Areal: 220
Indlæg af Flemmingth » 05 mar 2015 17:43
:oops: Ups - ser lige at der er smuttet et komma.
4250 kcal/kg = 4,942 kWh/kg.
Brændereffekt er udregnet ud fra brændstofforbrug:
Brændstofforbrug x brændværdi = brændereffekt.
Da din kedel regner i kW, skal den også "fodres" med kWh/kg - ikke med kcal/kg.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
kasper frandsen
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 233
Indlæg af kasper frandsen » 05 mar 2015 18:04
Flemmingth skrev: :oops: Ups - ser lige at der er smuttet et komma.
fra frabrikken stod den på 5.3 men skal vel stadigvæk sætte den til 4.9.
hvis ja, hvorfor er den sat så høj i standart indstillinger så? og hvad kan der ske hvis man beholder indstillingen fra frabrikken af. :)
