Side 1 af 1
Centrallås Ford Mondeo
: 03 mar 2015 11:18
af Ulrik
Hejsa
Har lige købt en 2001 modeo.
Kører fint, men den centrallåsen i passager siden virker ikke...
Nogen fif til at fikse den? Gerne noget youtube guide
: 03 mar 2015 14:33
af melander
tjeck ledningerne hvor de går ind i døren, om der ikke skulle være gnavet en over, ellers er det af med dørbeklædningen og måle på motoren om den for strøm, så er det til og udelukke om det er forbindelsen eller motoren der er problemet.
: 03 mar 2015 16:04
af thy
Ulrik skrev:Hejsa
Prøv at give låsen wd 40 også ind der hvor den lukker sammen / holder døren lukket..
Det renser lige skitet af..
Har en tekniker i baghånden hvis der skal tester på..
Vil koste lidt..
: 03 mar 2015 16:56
af PBom
det er som regel c-lås motoren der er stået af. Af med dørbeklædning. krydskærvet skruetrækker - rundt i kanten og i hullet ved håndtag. torx 25 ved udløserhåndtag og ved beklædning mod sidespejl. Der skulle være tre ledninger på stikket til motoren. Hvid/sort (ben 2) og gul + gul/sort (ben 1+3). de sidst nævnte er åbne/lukke signal fra boks.
: 04 mar 2015 12:42
af Ulrik
Tak for svarene.
Har kontaktet sælger da jeg har fundet et par ting mere. Han fikser det
