Fordel ved iltstyring ?? MGM Junior
meier
Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
Mit fyr: MGM Junior 2013 model
Areal: 128
Brændsel: 8mm Piller
Dagligt forbrug: 16kg
Geografisk sted: Frederikshavn
Givet likes: 4 gange
Indlæg af meier » 02 mar 2015 22:14
Min MGM Junior har hverken luftmasse måler eller iltstyring ( lamda ) - hvad er fordelen ved de ting ...fyret køre jo stadig bare derud af ...
men aner self ikke om forbrændingen er optimal ... any ??
Kan man overhovedet efter monterer iltstyring på en Junior anno 2013 ??
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: himmerland
Indlæg af uffev » 02 mar 2015 22:39
du får vel en bedre forbrænding med iltstyring da den justerer luft/piller efter ønsket ilt procent i "røgen" i skorstenen
luftmasse måleren måler vel det luft der kommer ind til forbrændingen
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 03 mar 2015 07:03
Hej meier,
Jeg troede alle MGM blev leveret med luftmassemåler og iltstyring, der kan man bare se :)
Iltstyring - regulerer ilt % og brændselsmængden således du tilsikres så optimal forbrænding mulig. Reguleringen sker kontinuerligt således små variationer i "blandingsforholdet" konstant er optimal.
Et reguleret/justeret/trimmet fyr kan køre fint uden! Men jeg er nu glad ved min iltstyring. Mht. Om hvorvidt forbrændingen er optimal, kig på din aske, den indikerer tydeligt om hvorvidt forbrændingen er mager/fed.
Luftmassemåler kombineret med røgsugeren sørger for der er et konstant og korrekt undertryk/træk i kedlen, det er en feature ved bl.a. MGM jeg syntes er piv fræk - den minimere behovet for TS (udelukker behovet stortset, men enkelte steder med KRAFTIG blæst/åbne omgivelser har jeg læst TS monteret også)
Hvis dit fyr kører fint uden ovenstående, så spar pengene :)
Danni Dines
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af triumph » 03 mar 2015 07:53
Jeg har ikke så meget forstand på MGM. Men masser af fyr køre uden iltstyring, f.eks Scotte.
Her føder sneglen så en given mængde piller, og man indstller så blæser så det passer til pillemængden.
Hvis nu man så får en anden type piller, med en anden vægtfylde, så vil sneglen give et anden antal kg piller/t.
Hvis piller har en anden længde, eller er fyldt med smuld, vil pillemængden ændres (vist ikke så udtalt på MGM, da den har fast snegl)
Hvis trækket i skorsten ændre sig, vil der komme en anden mængde piller gennem skorstenen.
Altsammen noget der vil ændre på forbrændingen, og som ville kunne blive reguleret med en luftmassemåler/iltstyring.
Men som du selv, så rigtigt skriver. Så køre det jo fint uden. Der står tuisend vis af scotter og køre uden iltstyring. Det kræver bare at man holder øje med forbrændingen. Og måske justere den. På dit fyr er der mindre justering på end på et scotte, fordi der er bedre fødning, via den faste snegl
meier
Areal: 128
Indlæg af meier » 03 mar 2015 18:13
Hmm nå ... hvordan ser optimal aske ud..der er meget forskel på asken i fyret og den fra min brændeovn...fyrets aske er mere grov og brunlig...den fra brændeovnen er grå og helt pulver agtig ....
Jeg troede faktisk også alle MGM'er havde luftmasse måler ...men mener altså ikk mit har det..
Go Weekend ....
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 03 mar 2015 18:19
meier skrev:Hmm nå ... hvordan ser optimal aske ud..der er meget forskel på asken i fyret og den fra min brændeovn...fyrets aske er mere grov og brunlig...den fra brændeovnen er grå og helt pulver agtig ....
Asken i pillefyret skal være lidt som kaffegrums :wink:
sjensen
Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 167
Brændsel: Ystadpiller
Årligt forbrug: 5.5
Indlæg af sjensen » 03 mar 2015 19:48
Jeg er også ejer af et MGM 15 pille fyr fra 15/4 2013, det er ikke udstyret med luftmassemåler, det kom først i modellerne år 2014, Det har kørt har i år prøvet at kører med ø 6mm piller fra Bilka. de driller med at fyret bulder, så her ville styring med luftmasse måler hjælpe, tror jeg.
meier
Areal: 128
Indlæg af meier » 03 mar 2015 20:19
sjensen - Ok mit buldre også - men det er kun ved opstart -det er også modificeret ved der er skruet et lille stykke plade foran luft indsuget ..ved ikke om det hjælper. Men hvordan kan de køre uden trækstabilisator og uden skift af indstillinger ved skift af piller osv ... når de hverken har dit eller dat ??? :-)
Go Weekend ....
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 03 mar 2015 22:05
Det er jo en MGM!!! :oops: :oops: :great:
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Lau » 04 mar 2015 18:40
newpas skrev:Det er jo en MGM!!! :oops: :oops: :great:
Også min tanke - det er vel bare en ret fornuftig konstruktion.
Tilbage til "MGM Pillefyr"
