Atmos DC32s / Røggas sencor
JakobRusbjerg
Tilmeldt: 28 feb 2015 22:10
Indlæg af JakobRusbjerg » 28 feb 2015 22:25
I min søgen efter et svar på mit problem, faldt jeg over jeres forum og syndes i virker som en flok meget kompetente mennesker, så tænkte jeg lige ville høre jer ad icon_cheesygrin.gif
Jeg tror min røggas sencer, i mit ellers problem fri Atmos DC32S, enten er ved at stå af, eller er ved at sode til... Fyret er gennem den sidste tid begyndt at skulle skrues højere og højere op i temp for at kunne slukke når den er ved at være brændt ud. Min tanke var at jeg ville prøve at afmontere senceren og evt rengøre den for at se om det ku hjælpe, men det store spørgsmål er... Hvor sidder den? :oops:
Håber der er nogen der kan og vil hjælpe
Jakob Rusbjerg
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 131 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 28 feb 2015 23:01
Det du oplever er et typisk billede af en røggas termostat der er ved at afgå ved døden.
Den sidder på venstre side (set forfra) af røg kassen bag på på kedlen. Løsn de to stjerneskruer der holder dækslet fast, så kommer du ind til den.
Det er et kendt fænomen at den holder med at virke. Typisk hvis røggassernes temperatur har været på et meget højt niveau. Men selv har jeg skiftet et par stykker (dækket af garantien) på min dc40gd kedler der aldrig har været over ca 200 grader i røggas temperatur. Føleren sidder klemt fast mod røgkassens sider under en lille metalflig der fastholdes af en skrue.
JakobRusbjerg
Indlæg af JakobRusbjerg » 01 mar 2015 00:21
Mange tak for svaret :-)
Vil lige prøve at tage et kik på det imorgen...
Er der nogen der kan anbefale et godt sted at købe en ny? Også gerne et sted hvor jeg kan købe en "sten" til bunden af brændkammeret (den man smider pindet ind i) den sten hvor rest gassen kommer retur gennem... Tror jeg nok ;-)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 01 mar 2015 08:53
Angående ny dysesten til din DC32s, så har jeg selv købt ved
http://www.vigasproblemer.dk/216696133/ ... 3610/atmos
Hurtig ekspedition og flink betjening. :great:
Der er også en instruktion med billeder omkring udskiftningen på hans hjemmeside. :great:
Mvh Jens
